Доброе утро. Мондео 3.  2л. 145. Гул при нагрузке при повороте в право. На P нету. Втыкаешь D, воет на месте. В движении когда даешь газ в право,вообще страшно становиться. Поменял;гранаты,подшипники ступицы,насос гур,рейку. Не проходит. Остаётся коробка. Она пинаеться года два. Ремонт или контрактную?
1 час назад, Inkvizitor сказал:
Интересный случай. (втыкаеш D воет на месте)Начинаеш менять гранаты,ступицы,гур,рейку.
А машину не пытался поменять??
13 часов назад, Inkvizitor сказал:
Еба гур с той стороны.... подшипники менять если на месте воет..... В коробке выть может только насос, масло продавить не может через фильтр (который забит остатками фрикционов) вот и воет и отчетливо слышно что вой идет справа
3 часа назад, Inkvizitor сказал:
Воет и на месте на ходу. На D при нагрузке в право. На R при нагрузке в лево. Гур новый уже
новый гур тоже может выть, если система посасывает воздух где то в соединениях то завоет и новый
открой бачок и посмотри - жидкость должна быть чистой, если там вспененная эмульсия с воздухом значит подсос
23 часа назад, strannikk сказал:
Новый насос гур,рейка и жидкость
4 часа назад, Inkvizitor сказал:
достаточно к новому насосу или новой рейке плохо прикрутить новую трубку, после чего можно залить новую жидкость и все это новое можно уложить коту под хвост.
