После небольшого ремонта двигателя постоянно выскакивают ошибки! куда смотреть?
Спасибо.В общем,поменял я компрессор,взял на разборке,холодит лучше чем мой старый,но есть проблема,постоянно гудит,сразу же при заводе машины начинает гудеть,или жужжжать,в общем беда какая то,куда копать?натяжной ролик или подшипник
Добрый день,
Сижу в раздумьях и печали, дуратек 2.0 только после замены прокладки ГБЦ, залили воду вместо антифриза т.к. масло присутствовало в расширительном бачке, сегодня приехал забирать, работает тихо-ровно, термостат новый, температура в норме, отъезжаю метров 10 и из под капота валит пар, вся вода вытекла, поднимаю капот - патрубок радиатора разорван вдоль сантиметров на 7, оставил на сервисе, заказал новый патрубок, но что-то мне подсказывает, что дело не в нем было. И так, вопрос: что это может быть?
Крышка расширительного бачка? Или что ещё? Повторюсь, прокладка ГБЦ новая, термостат новый, температуру показывал в норме, а патрубок просто разорвало
  • 3 месяца спустя...
Всем привет,не стал засорять форум,поэтому пишу в этой теме,Заметил последнее время большое проседание оборотов когда переключаю с  R на D,в основном на прогретую машину,проседабт так иногда что аж лампочка аккумулятора засвечивается.
Куда копать то?
2 часа назад, Миксик сказал:
Куда копать то?
а что, так можно ? минуя нейтраль...
есть смысл описать весь процесс туда-обратно более подробно - есть ли пинки коробки, до каких оборотов проседает, и год машины с пробегом не лишими будут
59 минут назад, strannikk сказал:
2003г,проседает когда долго поезжу,паркуюсь скидую на P  или на нейтраль,потом втыкаю R чтоб выехать с паркоместа,обороты падают чуть ли не до 300,потом так же с R на D перекидую и тоже проседают до тех же 300 оборотов,может меньше.
Пинки есть,в основном с первой на вторую,иногда чувствуется когда на третью переключается,пинки непонятные,иногда есть иногда нет,зависит от того как педаль газа нажмёшь
В акпп вобще баран,поэтому обращаюсь к вам
Кстати заметил ещё такую беду,если сильно резко оттормаживаюсь то иногда бывает машина глохнет,а иногда коробка походу не понимает что происходит,как резко остановился то обороты набирает вроде как на нейтрале а потом резко врубает скорость
Всем привет!
Вопрос такого характера,завел утром машину,прогрел её,стрелка поднялась вертикально,опосля когда сел и поехал стрелка опять падает ,и потихоньку начинает потом опять подниматься
На что грешить?Датчик температуры или термостат?
14 часов назад, Миксик сказал:
Всем привет!
https://drive2-com.turbopages.org/turbo/drive2.com/s/l/5738887/
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет.Вчера пошел на обгон и в зеркало только увидел дым за собой,не скажу что езжу как пенсионер,но и не часто раскручиваю двигатель.Колпачки,кольца?Что менять,причем без разницы на газу или на бензе.Масло от замены до замены подливаю в районе 1л на 10 000т
Вчера снял видео)
1 час назад, Миксик сказал:
Вчера снял видео)
(Подливал масло 1 л но 10 т. км.) Жрет масло. Определяется при разборе. Могли залечь кольца маслоссемные. Масло отражатели менять . Не известен ваш пробег и год авто. Померить компрессию. Мое мнение это газ ваш доканал ДВС. Однозначно жрёт масло да и смесь посмотреть богатая или бедная.
41 минуту назад, tokminnw сказал:
Пробег 302 тыс, 2003г,со смесью вечно проблема.Компрессию меряли на СТО сказали "нормально всё",но в цифрах не говорили
34 минуты назад, Миксик сказал:
Однозначно кольца в лучшем случаи. Да и маслоки при таком километража. При разборке будет ясно. Могут и поршня и цилиндры. Это определяют только при разборки и диагностики.
... вот что ты будоражишь человека?!
литр от замены до замены считаешь, что жрет? при пробеге 300 тыс.?
на мой взгляд, двигатель в прекрасном состоянии...
предложи топику вариант ремонта двигателя за свой счет, а потом узнай у него расход масла...
8 часов назад, amaich сказал:
На твой взгляд и выхлоп в прекрасном  состоянии. (Можно применять для дымовой завесы)
Если ездить (от вахтерки до каптерки) и не крутить ДВС то да расход масла будет (один литр). А на видео все видно и понятно по одному выхлапу. А это как минимум закоксовались кольца маслосъёмные.
