После небольшого ремонта двигателя постоянно выскакивают ошибки! куда смотреть?
1 час назад, Миксик сказал:
А как их можно попутать если они там все по длине лежат?
На катушке можешь попутать. А провода по длине не попутаеш
1 час назад, tokminnw сказал:
Ну у меня вроде правильно всё там
Изменено пользователем Миксик
15 минут назад, Миксик сказал:
Так вроде или правильно
26 минут назад, Миксик сказал:
Да именно так и подключены
Свечи только что поменял
А клеммы на акб не в порядке. Надо снять и в хлебной содой обработать а потом почистить и смазать
Ок почищу,а чем смазать?
И кстати,чек опять моргает(
22 минуты назад, Миксик сказал:
И где взять эту хлебную соду
47 минут назад, Миксик сказал:
Какие ещё идеи по чеку?(
Всё.....все устали от твоего чека:lol:
Мож это другой чек, прочитал?
У тебя вообще ЕЛМка есть с форсканом на телефоне хотя бы?  Пару параметров бы по  движку бы посмотреть.
4 минуты назад, tanliz сказал:
Вчера читал,p0300 и по отдельным цилиндрам,плюс бедная смесь
Поменял вчера лямбда первую,бедная смесь ушла,поменял свечи сегодня и опять,смотрели метки все норм,подсоса нету,
Грешу или же на первый катализатор и пустую банку после удаления второго,потому что звук непонятный какой-то,
Или же на кривую прошивку мозгоправа
Больше не знаю что ещё смотреть
Самое интересное что моргает чек,приехал заглушил,сходил в магазин пришёл завел чек не горит постоял покурил поехал и опять загорается,то горит то моргает
10 минут назад, tanliz сказал:
Была простая китайская,но спустя 3 недели устала и ушла в мир иной форскана нет,другими бесплатными приложениями читал
1 минуту назад, Миксик сказал:
Аааа.....я про это забыл.....может мы тут зря стараемся умничать, если там  чего то не то пришили:D
Другие не читают как положено.
10 часов назад, Миксик сказал:
Ок,ща поеду куплю свечи
ты менял провода и катушку при больных свечах и снова началась дерготня
значит на сегодняшний день имеются неисправные свечи и уже и провода, сейчас ты поменяешь свечи и дефективные провода убьют их
надо понять одну вещь - свечи и провод тесно соприкасаются и пробой с одного элемента переползает на другой, и так можно кругами ходить всю жизнь, почему и надо менять их ОДНОВРЕМЕННО, не с интервалом в неделю а одновременно
но не все так плохо - из всех твоих четырех пар свеча-провод болеет одна пара, максимум две, надо вынуть все свечи и осмотреть верхний наружный белый изолятор, где увидишь на нем вертикальные черные полосы там эта и есть дефектная свечка, соответственно с ней под замену ее провод
40 минут назад, Миксик сказал:
чек моргает только по пропускам, пропуски возникают изза пробоя в паре свеча-провод
16 минут назад, strannikk сказал:
Что то я  уже в это не верю. Бывали сто раз пробои по свечам/проводам , но как правило до мигающего чека  ещё далеко бывает. А тут сразу, на всём свежем почти чекинит.:umnik:
  • macar изменил название на Измени название в соответствии с правилами или удалю.
42 минуты назад, strannikk сказал:
Дерготни нету,изменений в работе не наблюдается
На проводах и тыщи не проехал
Ну если ты брал аля Теслу, то вполне ожидаемо, а если нормальные Бреми или НЖК тогда  проблема может глубже.
  • macar изменил название на После небольшого ремонта двигателя постоянно выскакивают ошибки! куда смотреть?
8 часов назад, Миксик сказал:
Дома у жены на кухни. У каждой хозяйки сода есть. Хлебная сода это народное название. 2 ложки на 1 стакан воды. Смажь литолом на крайний случай.
