После небольшого ремонта двигателя постоянно выскакивают ошибки! куда смотреть?
11 часов назад, tanliz сказал:
Но на видео машина вроде нормально себя чувствует.:umnik:
да в том то и дело что нормально,ну может самая малая малость это пропала тяга и динамика,но очень чучуть
Ну и для понимания, пропуски по цилиндрам, это не значит , что нет искры :nono:
Авто ни как не контролирует наличие отсутствие именно по зажиганию,  ошибку фиксирует датчик положения каленвала, по не равномерности вращения оного... А вызвано это может быть чем угодно, не правильным впрыском топлива,  не достаточным количеством воздуха для правильного образования смеси( особенно на газу актуально),   не равномерная компресия,  не правильно выставленные фазы газораспределения, температура двигателя,  износ клапанов... износ резинового демфера шкива колевала( бывает не на всех авто) с которого читает ДПКВ ну самим ЭБУ...
Корочь от не исправной свечи до убитого мотора .Выбирай не ошибесся :umnik:
33 минуты назад, Ustas_ сказал:
компрессию меряли,почти по 14 во всех горшках,был косяк мастера не правильно высставил метки изначально,она вобще не ехала,жрала много динамики ноль было,приходилось до 5к крутить двигатель,потом вроде как выставили и поехала,но начали эти ошибки выскакивать,свечи поменял 2 месяца назад,катушку на прошлой неделе поставил новую,провода тоже сравнительно не старые,тыщ 25-30,грешу что может не правильно дпкв поставили,или ушатали его своим постоянным дёрганьем,или же у меня там нормально масло с гура текло,ремонтники рукожопы довели что литрами выхлёстывало,так что та половина мотора была всегда в масле,полностью вся,может от этого датчик устать?говорил что чистил МАП,без моего ведома убрали вихревые заслонки,не знаю как там и что,КХХ новый поставил.сегодня утром сдёрнул с него фишку двиг сразу заглох,и было 2 секундоне шипение,как вроде воздух стравил,это нормально,так должно быть?дроссельную чистил тоже,свечи смотрел нормальные,без пробоев,ГБО тоже был на сервисе,говорят всё норм отрепетировано,плюс у меня там сравнительно всё новое,редуктор форсы и тд,каталик второй выбит,лямба само собой отшита так как перешивали под евро2,ЕГР тоже спит,Первая лямбда может давать такой результат,и может ли превый каталик забиться,заметил что если открыть дверь то при маленькой подгазовке,совсем маленькой что то звенить в месте второго катализатора,как вроде металлический звон(после его удаления рукожопы туда ничего не ставили и не вваривали,остави ли просто банку)мастер говорил что лямбда уже тоже уставшая и катализатор тоже,но за поселдние месяцы ремонта я очень усомнился в его достоверности информации!
Так а с термосом это норм?Или его тоже под замену?
И да,до момента вмешательства мастера в машину,никогда таких проблем небыло,максиму это выскакивала ошибка по смеси,пока стояла лямбда и ссорилась с газом
Изменено пользователем Миксик
1 час назад, Миксик сказал:
дак и на бензе ездил так же,и по газу расход замерял,тобишь заправил на 300грн (22-24л) и проезжаю 110км
термос под замену?
Конечно.
27 минут назад, Миксик сказал:
На такие ошибки он никак не может влиять?
ни на какие
28 минут назад, Миксик сказал:
от замены термоса поменяется только расход,правильно?
не факт что сильно
3 минуты назад, strannikk сказал:
не факт что сильно
блин,новый термостат 100$ у нас стоит,им займусь позже,сейчас хочу с этими ошибками разобраться
50 минут назад, Миксик сказал:
Это вполне может быть причиной....одной из.....другое дело что причин бедной смеси пруд пруди.
4 минуты назад, tanliz сказал:
ты про лямбду?
8 минут назад, tanliz сказал:
А такой? 1505640
а он какой-то не такой как у меня
Только что, strannikk сказал:
такой *правильным пацанам* не нужен. :lol:
Хозяин - барин:unsure:
Только что, Миксик сказал:
ты про лямбду?
Он оригинал от монт 4.....пол форума уже на нём ездят.
я уже объяснялся что я не сильно силён в этом,поэтому помощь и наставление на путь истинный от людей которые хорошо знаются получу только с благодарностью!
1 минуту назад, tanliz сказал:
Читал много про него,вот спасибо за подсказку с номером, и читал что до заднего место с подогревом или без,потому что судя по форуму у меня стоит с подогревом,а этот без
2 минуты назад, Миксик сказал:
ты про лямбду
Да х.з......всё что касается топливно-воздушной смеси. Что угодно, гадать можно долго.
1 минуту назад, Миксик сказал:
Хрен с ним, фишку замотаешь изолентой , синей:lol:, и ездий на здоровье, чека не будет.
2 минуты назад, tanliz сказал:
почему синей ? только черной !
1 минуту назад, strannikk сказал:
5 минут назад, tanliz сказал:
Я предпочитаю зелёную изоленту)
Побольше несуразицы чтоб:D
Воооо.....вапще агоонь:good:
Какойто термостат а проблема разбирается уже наверно неделю.
Я на своём заменил кольцо и всё
