После небольшого ремонта двигателя постоянно выскакивают ошибки! куда смотреть?
9 часов назад, Миксик сказал:
А первый катализатор?
Он "отдыхает", когда двигатель работает на газе. Но страдают клапана горшков. Они раньше умирают по сравнению с бензиновыми двигателями.
2 часа назад, Жиша сказал:
как понять что они начали умирать?Чтоб знать на будущее
1 час назад, Миксик сказал:
Как тяга станет плохая, компресии не станет, троит. Вскрытие ГБЦ всё покажет. При бедной смеси в первую очередь клапонам приходит кердык
23.12.2020 в 11:58, tanliz сказал:
А лямбда и больше ходит....у меня точно - сильно больше:lol:
ресурс оригинала 120 ткм согласно описанию
не ходит она больше 150.  :fuck-1:  Никогда.
дальше начинается видимость работы, синус она давать конечно будет, только время отклика приплывет к одной секунде, нагрузочная способность снизится в разы, и разумеется точка стехиометрии отъедет в неизвестном направлении. :cry:
@strannikk Ну ка,ну ка.....какие ещё параметры и показания полетят при этом???  А я тебе напишу данные.
4 минуты назад, tanliz сказал:
после замены лямбды заметно повышается динамика и немного снижается расход
3 часа назад, tokminnw сказал:
при чем тут бедная смесь, на газу она никак не бедная, выпускные клапана горят совсем не поэтому
1 минуту назад, strannikk сказал:
Не спорю. С расходом у меня вообще не было никогда проблем.....динамика - да, хотелось бы.....но сарай 1,8 , не знаю, помогла бы новая лямбда?  Я имею в виду, что умерев на 150 тыс, лямбда не доставляет особых хлопот, т,е, по ощущениям......ну а графики.....кому они нужны, если машина едет:lol:
Не выражайся:lol:
41 минуту назад, strannikk сказал:
А от чего на газу горят
2 минуты назад, tokminnw сказал:
потому что у газа индекс детонации\октановое число 110
и чем оно выше тем медленнее горит топливо, к моменту выпуска процесс сгорания не заканчивается и через клапан идет еще горящий газ
этим объясняются две особенности топливного газового оборудования
во-первых высокий расход газа (при том что его удельная энергетика выше бензина), значительная часть догорает в выхлопе а не в цилиндре
во-вторых ограничение верхнего числа оборотов в котором допускается использование газа....... :eek:
11 минут назад, strannikk сказал:
И зачем ставить газ. На топливе экономят в руб а двс гробят
23 минуты назад, tokminnw сказал:
ну как зачем... газ вдвое дешевле бензина, даже при том что его расход на четверть больше, все равно экономия существенная получается, особенно на моторе 2,3 литра и более, которые жрут горючку на голодная лошадь.... :lol:
за 200 ткм машина сжигает минимум 20 000 литров, если с литра иметь экономию 15 рублей то хватит и на ремонт и на бутерброд с колбасой
5 минут назад, strannikk сказал:
ну не на четверть,я бы сказал меньше,по городу в режиме такси максимум до 14 литров раньше поднимал,а так стабильно было 11-12,про лямбду говорю про первую,так как вторая отшита у меня
И кстати  на газу не так и особо меняется поведение машины,и динамика норм и резкость на месте,обслуживаю просто газ постоянно,в районе 5тыщ проехал и на станцию!
8 минут назад, strannikk сказал:
таки да,с учетом украинских цен на бензин,то газ это самый оптимальный выход и выбор)))
20 часов назад, Миксик сказал:
Падает компрессия в горшках. ДВС плохо заводиться.
1 час назад, Жиша сказал:
Спасибо)Пока слава богу всё гуд,компрессия держит,заводится с пол тычка,так что рано еще думать об этом
Поменял вв провода,пока полёт нормальный,чека нет,по расходу ничего не скажу так как сбрасывал клемы,опустил до 20литров
2 часа назад, Миксик сказал:
Чот ты всем мозг вынес:lol:
Ты вроде на первой странице уже писал,или ошибаюсь, что менял ВВ часть, и ошибки через пару дней вернулись.
В любом случае, если тв так и будешь по частям менять, ничего в итоге не изменится......в наших машинах надо менять сразу,единовременно и провода и катушку и свечи, что бы исключить дальнейшее убивание одним неисправным элементом другой , уже заменённый на новый. Так это работает.
Так получилось
Приношу свои извинения за причиненные неудобства!!!Я ж говорил что я дундук во всем,только ща потихоньку начинаю сам вникать во все мелочи и ньюансы
Ну я пока не могу утверждать что всё стало гуд,точнее не уверен на все сто)).......надо покатать побольше а не с дома на работу и в обратном порядке
Изменено пользователем Миксик
Всех с наступившим и наступающими!
Ну вот поменял я катушку провода покатался с неделю и опять началось веселье
Вставлю свои 5копеек. На горе сервисе менял свечи и руеожоп попутал пронепровода.тоже были пропуски в 1 и 3 цилиндра долго искал причину пока не поменял местами провода
05.01.2021 в 21:08, Миксик сказал:
сто тысяч раз писалось что менять надо одновременно !! свечи и провода, замена отдельно дает эффект ровно на неделю
либо менять комплектами, а если это дорого, то выбраковывать неисправные свечи и провода, но обязательно дефектовать и то и то
09.01.2021 в 12:41, strannikk сказал:
Ок,ща поеду куплю свечи
свечи
Вопрос!Какие брать? Есть в наличии NGK и Denso
09.01.2021 в 12:19, Вячеслав 26 сказал:
А как их можно попутать если они там все по длине лежат?
