НЕдопонимание с рабочей температурой двигателя
Доброго времени суток!
ФМ-3, 2006, 2л. МКПП
При 0С по трассе на скорости за 90 с включенной минимально печкой стала падать температура(стрелка постепенно падала к 60С), при отключении печки неохотно возвращалась и, вообще, машина медленно прогревалась, решил поменять термостат, подобрал по ВИНу, ФЕНОКС с датчиком, когда стали менять, выяснилось, что родной стоит без датчика, но все же поменяли. После этого стрелка температуры стала, как и раньше, прямо(типа на 90), мотор прогрелся быстрей, но в режиме самодиагностики увидел, что мотор греется до 101С(стрелка так и стоит на 90), включается вентилятор, но не термостат(радиатор и нижний патрубок холодные), по трассе держит 98-99С. После этого выяснилось что пробка охлад.бачка, по-видимому, неисправна, так как заглушив двигатель при температуре 101С, откручивали ее, но никаких характерных звуков не было.
Может ли неисправность пробки влиять на включение термостата, или проблема исключительно в нем самом(из-за того что он с датчиком, которые, как потом выяснилось в сети, ставят на машины с АКПП), или смотреть что-то еще.
По образованию юрист, в технике понимаю мало.((
это не датчик, это подогрев, на мондео 06 года ставили термос без подогрева, он дешевле и надежней того что ты купил, в остальном все они подходят на твой аппарат
а все остальное у тебя в полной исправности !! в полнейшей
2 часа назад, strannikk сказал:
А холодный радиатор и нижний патрубок не означают, что термостат не включает большой круг
интересно написано про разную температуру открытия
@Саня034 Кто вообще покупает эти Феноксы, Стеллоксы.?
Думаю надо тебе не полениться, и выкинув свой фенокс, прикупить нормальный оригинальный термос от мони 4 ,который наши собратья по форуму уже давно ставят себе на трёшки. Ценник демократичный вполне. № 1505640
И да......крышку бачка я бы тоже поменял, только на оригинальную.....никаких Гейтцев и металокаучей № 1230968.
Странная у тебя температура вкл. первой скорости карлсона.
58 минут назад, tanliz сказал:
что странного ? на 101 включился вентилятор....
1 час назад, Саня034 сказал:
это смотря когда смотреть - перед включением вентилятора там все горячее, сразу после его выключения радиатор и нижний патрубок становятся холодными
если бы не работал большой круг ты бы давно закипел, особенно под нагрузкой на трассе...
13 минут назад, strannikk сказал:
А должон на 98 на его году. И даже ,если и бывают исключения на рестайлах,( где то уже стобой это обсуждали) , то на 106.....а никак не на 101.
Изменено пользователем tanliz
13 минут назад, tanliz сказал:
А должон на 98 на его году. И даже ,если и бывают исключения на рестайлах,( где то уже стобой это обсуждали) , то на 106.....а никак на 101.
за конкретно 06 год не скажу, но на всем прочем рестайле вроде на сотке
заодно родилась мысля по поводу разных температур - вероятно это связано с климатическим поясом под который собиралась машина, другого разумного объяснения не видно
Стоя смотрели и щупали и до включения вентилятора(
@strannikk А если в рест с включением вентилятора  на 98, вкорячить мозги от дореста,  будет на 106 включаться?  А что ещё изменится?
1 час назад, tanliz сказал:
будет включаться на 106
изменится - пропадет скорость движения, вроде ничего больше
В этой теме писали, что термостат без подогрева включается на 98С, без подогрева(который у меня стоял) на 90С, значит ли это, что мой мотор рассчитан на более низкую рабочую температура, и эксплуатация с более высокой температурой сократит его ресурс(убъет)?
на третьем мондео двухлитровый мотор один единственный на все года и температуры
и термостаты все одинаковые, у всех одно и тоже рабочее тело - алюминиево\медно\графитная пудра с воском, разница в том что нет общего стандарта, поэтому одни производители пишут температуру начала открытия, а другие температуру полностью открытого термоса
у термостатов визуально диаметр клапана разный, с подогревом - больше, не знаю, что-нибудь это значит
Главное не в этом.
Рассказываю по сегодняшние тесты: В режиме самодиагностики уточнил температуру включения вентилятора, оказалось 97С, по трассе на скорости 100, температура 98С с печкой, 99 с выключенной печкой, то есть, как я понимаю, зимой по трассе ехал с включенным вентилятором, по-любому, это ненормально.
НО, остановившись, прогазовал случайно до 7000 оборотов и увидел, что температура упала до 85С, потом сразу поднялась обратно до 99С, прогазовал еще несколько раз, температура сразу падает и нижний патрубок теплый, то есть при прогазовке антифриз заходит на большой круг.
Вопрос: это воздушная пробка после смены антифриза, отсутствие давления в системе охлаждения из-за неисправного клапана в крышке бачка или помпа?
Начну завтра, попробую с воздушной пробкой.
Случайно это как ?:lol:
Думаю при воздушной пробке пропеллер на 97 не включался бы.
Рабочая температура на трассе примерно 93 -94 для твоих параметров .
Наступил случайно на газ, когда на парковке за сигаретами на заднее сиденье полез
На нейтрали)
28.11.2020 в 21:27, tanliz сказал:
Посмотрел в каталогах, у некоторых термостатов под этим артикулом патрубок в два раза длиннее, и температура открытия разная, какую температуру подбирать и установится ли с длинным патрубком(не отрезать же его пополам)
23 минуты назад, Саня034 сказал:
оба установятся
один от фокуса, второй от мони, мотор один
21 минуту назад, Саня034 сказал:
Установится. Мало того ,длинный патрубок помогает при последующем его демонтаже - легче подлезать для снятия трубки.
По поводу открытия....даже не заморачивался, не знаю какая была, купил по этому номеру, поставил и езжу.
1 минуту назад, tanliz сказал:
слегка уже начинает доставать этот диспут..
у него ВСЕ абсолютно в норме а он себе болячки выдумывает - пробки воздушные, разные температуры, неисправную пробку бачка... :russian_roulette:
29.11.2020 в 18:17, Саня034 сказал:
@strannikk  Вот это не очень правильно.
Напомню ,первая скорость у него вкл. по алгоритму реста - на 98.
Вот и я думаю, что сначала должен термостат большой круг открывать, а потом вентилятор включатся, а у меня вентилятор включается, когда антифриз по малому кругу идет и дует на и так холодный радиатор
