Друзья, хелп!!
Перестал включаться подогрев сидений, руля и ветрового при автозапуске. В ту зиму все работало без проблем. А теперь нет((
15 минут назад, Liga13 сказал:
Друзья, хелп!!
Зарядите полностью аккумулятор внешним зарядным устройством. Далее посмотрим.
Спасибо, попробую. Вернусь с ответом.
А у меня только лобаш начинает греться при автозапуске. Сиденье и руль никогда не грелись...
У меня греются и руль, и сидения, и оба стекла. Но это зависит от температуры на улице.
Еще это зависит от степени разряженности батареи. Машина как то сама решает от стечения обстоятельств температура/аккумулятор. У себя при подсевшей батарее замечал разные комбинации: стекло перед/зад и сидушки с рулем, когда холодно и батарея хорошая.  А на подсевшей например лобовое и руль нагреется, зад и сидения холодные. Или вообще только руль.
Я катушку с аккумуляторного провода ещё в прошлом году снял, поэтому на заряд аккума должно быть пофигу. Но сидуху и руль не грело ни разу
9 часов назад, Drinkins сказал:
Должно греть. Значит либо погода теплая, либо она считает что батарея недозаряжена
Заменил аккум и проблема ушла. Теперь при дистанционном запуске в холодную погоду включается лошаб, зеркала, заднее стекло, руль, передние сиденья. Аллилуя! Стало вновь тепло садиться))
Кстати, пробовал заряжать аккум - не помогло. Только замена. Машина 2017 года, пробег 70000.
