Приветствую, вопрос состоит в том,если делаешь замену эбу на другие такие же все совпадает, надо ли менять прошивку перепрошивать делать или же нет
10 минут назад, Демид Виктор сказал:
нет,
минимум вшивать ключ
Можно ли прописать ключ в мозги самому,? Ключ обычный без кнопок форд мондео 2
Изменено пользователем Демид Виктор
старые мозги или кличи с чипом иммо есть?
мож у тебя иммо нету?  тогда нету смысла прописывать
ситуацию сначала нужно расписывать а не можно что нить прописать
Старые Мозги на вернулись нашёл точ в точ такие только без ключей,но не заводиться так как не даёт иммо, модно ли самому прописать ключ с чипом или нет
https://www.drive2.ru/l/541005076794179934/
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=840
не ко всем подходит  програмировать возможно нужно обращаться для перепрошивке ключа
1-какой год?
2- выносной иммо или нет?
Вариантов несколько,
-если авто после 98года, то можно привязать форсканом
-можно перепаять чип иммо с твоего блока, тогда будешь запускать своими ключами (если блоки одинаковые)
-отключить иммо (не все блоки)
2 часа назад, Демид Виктор сказал:
если 94  то тебе вызывать придется
20 часов назад, Демид Виктор сказал:
форд мондео 2
Потом говоришь 94год?
Ну да ладно. Если не получится с перепайкой (многие перемыкают соседние контакты) то можешь отключить иммо перемычкой.
