Демид Виктор Опубликовано 14 ноября, 2020 Опубликовано 14 ноября, 2020 Приветствую, вопрос состоит в том,если делаешь замену эбу на другие такие же все совпадает, надо ли менять прошивку перепрошивать делать или же нет
visla Опубликовано 14 ноября, 2020 Опубликовано 14 ноября, 2020 10 минут назад, Демид Виктор сказал: Приветствую, вопрос состоит в том,если делаешь замену эбу на другие такие же все совпадает, надо ли менять прошивку перепрошивать делать или же нет нет, минимум вшивать ключ
Демид Виктор Опубликовано 19 ноября, 2020 Автор Опубликовано 19 ноября, 2020 (изменено) Можно ли прописать ключ в мозги самому,? Ключ обычный без кнопок форд мондео 2 Изменено 19 ноября, 2020 пользователем Демид Виктор
visla Опубликовано 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 старые мозги или кличи с чипом иммо есть? мож у тебя иммо нету? тогда нету смысла прописывать ситуацию сначала нужно расписывать а не можно что нить прописать
Демид Виктор Опубликовано 19 ноября, 2020 Автор Опубликовано 19 ноября, 2020 (изменено) Старые Мозги на вернулись нашёл точ в точ такие только без ключей,но не заводиться так как не даёт иммо, модно ли самому прописать ключ с чипом или нет Изменено 19 ноября, 2020 пользователем Демид Виктор
visla Опубликовано 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 https://www.drive2.ru/l/541005076794179934/ https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=840 не ко всем подходит програмировать возможно нужно обращаться для перепрошивке ключа
Finchmot Опубликовано 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 1-какой год? 2- выносной иммо или нет? Вариантов несколько, -если авто после 98года, то можно привязать форсканом -можно перепаять чип иммо с твоего блока, тогда будешь запускать своими ключами (если блоки одинаковые) -отключить иммо (не все блоки)
Демид Виктор Опубликовано 20 ноября, 2020 Автор Опубликовано 20 ноября, 2020 10 часов назад, Finchmot сказал: 1-какой год? 94 2- выносной иммо или нет? Нет он в мозгах припаян.
visla Опубликовано 20 ноября, 2020 Опубликовано 20 ноября, 2020 2 часа назад, Демид Виктор сказал: если 94 то тебе вызывать придется
Демид Виктор Опубликовано 20 ноября, 2020 Автор Опубликовано 20 ноября, 2020 Перепаял иммо со старого на новый блок чуть позже буду пробывать заводить
Finchmot Опубликовано 20 ноября, 2020 Опубликовано 20 ноября, 2020 20 часов назад, Демид Виктор сказал: форд мондео 2 Потом говоришь 94год? Ну да ладно. Если не получится с перепайкой (многие перемыкают соседние контакты) то можешь отключить иммо перемычкой.
