Всем привет, нужна ваша помощь. Купил се мк3 2.0 тдци 2003 акпп. У владельца был только один ключь, старый и довольно потёртый уже, решил я сделать дубликат, заказал на али выкидной, дешовенький, как оказалось он без чипа, ну решил я не заморачиваться и перекинуть все с родного, россточил ключь и перекинул все внутренности, на кнопки машина реагирует,  на обороты ключом панель реагирует, но в последнем положении где должна уже завестись ничего не происходит. Подскажите как быть? И что не так? Почему на ключь реагирует все но машина не заводится?
Изменено пользователем 8ceXopoWo
11 часов назад, 8ceXopoWo сказал:
а при включении зажигания лампочка в часах наверное начинает быстро моргать..... так ?
13 часов назад, strannikk сказал:
Да
10 минут назад, 8ceXopoWo сказал:
Да
это не распознан ключ
значит чип ты оставил в старом ключе :D
в этих ключах чип это маленькая стеклянная ампула
дай фото старого ключа - скажу где оно расположено
6 часов назад, strannikk сказал:
дай фото старого ключа - скажу где одна
Да я в курсе о чем ты, я перекинул чип тоже, все чётко
26 минут назад, 8ceXopoWo сказал:
других вариантов нет, не распознан чип, значит четко не все
14.11.2020 в 19:06, strannikk сказал:
Ясн, благодарен, буду искать дальше
Да купи лучше с чипом и его склонируют в сервисе, я 100 раз так делал (теряю ключи регулярно).
3 часа назад, fyrex сказал:
Думал, я в Польше, в их сервисах такая опция не мало стоит...
15.11.2020 в 23:11, strannikk сказал:
фото давай что перенес
Все, получились, просто сначала сам стержень который розтачивал как дубликат прописал в мобилайзер, потом все перекинул и все) работает как часики)))
