в сети много информации и фото по проблеме провернутых задних болтов подрамника.
как быть с передними ?
резать отверстие в лонжероне со стороны колесной арки или сверху?
18 минут назад, dezrot сказал:
с арки
гайка  как и болт с гранью 21?
есть мысль сделать отверстие коронкой по металлу диаметром, позволяющим ввести накидной ключ
13 минут назад, dezrot сказал:
не факт что гайка
как и гайка так и квадратная закладная гайка. так что как повезет
Там не гайка, конечно, если туда никто не лазил раньше.
Сверху смысла нет, потому что неудобно все сверху выковыривать.
В итоге закончится тем, что вваришь новую закладную. Без сварки под рукой не советую начинать разборку.
Закладная квадратная. Резать сбоку. Когда-то вырезал тонким диском (как буква П, лежащая на боку, размер где-то 3 х 3, или 4 х 4 см), потом отогнул, вставил в дырку монтировку, поджал ей закладную вниз к посадочному месту, открутил болт, потом также закрутил, загнул вырезанный металл на место и замовилил. Через несколько лет смотрел, всё Ок.
Изменено пользователем Mondeo217
40 минут назад, Mondeo217 сказал:
Закладная квадратная. Резать сбоку. Когда-то вырезал тонким диском (как буква П, лежащая на боку, размер где-то 3 х 3, или 4 х 4 м), потом отогнул, вставил в дырку монтировку, поджал ей закладную вниз к посадочному месту, открутил болт, потом также закрутил, загнул вырезанный металл на место и замовилил. Через несколько лет смотрел, всё Ок.
нет  50 на 50 квадрат   или  6 гран
сборка разная
Я имел ввиду размер отверстия.
Можно вырезать и 50 х 50, но чем больше размеры отверстия, тем меньше прочность лонжерона.
5 минут назад, Mondeo217 сказал:
я про закладкую и квадрат и 6 граний
