Щелчки под панелью (распределитель воздуха?)
С недавнего времени появились щелчки из распределителя воздуха (скорее всего). Щёлкает при включении питания. Если завести, то через некоторое время (минут 15) пропадают звонкие щелчки по центру, и остаются более глухие левее. А может и не попасть вообще, тут как повезёт. По звуку - пластик об пластик. Может шестерёнки. Раз в секунду щёлкает.
Разбирал панель управления распределителем. Отсоединял все вакуумные трубки - ничего не меняется. Трубки чистые. Звук на ощупь идет именно от распределителя, что за панелью управления им.
Разбирать панель полностью не планировал, поэтому спрашиваю - может есть какой-то простой способ диагностики и ремонта данных щелчков?
Никто с таким не сталкивался что ли? Щелчки изрядно подбешивают, но раз пока щёлкает - значит ещё не сломалось. Чего я там лишусь, если в конце концов сломается?
Распределение воздуха работает исправно даже с щелчками.
Было похожее само прошло на следующий день, ни чего не делал. Но когда щелчки шли (зимой) пропал горячий воздух я так понял заклинило заслонку радиатора печки. Может быть все что угодно, может что-то инородное попало.
