Трубки сборки топливного насоса
Доброго всем дня. Подскажите такой вопрос-может кто ставил металлические трубки под 90 градусов вместо пластиковых? Какого диаметра они должны быть и из какого металла предпочтительней?
1 час назад, morfei1501 сказал:
металл ржавеет поэтому там пластик
 да и зачем такой колхоз?
21 минуту назад, visla сказал:
Ну тогда расскажите мне, почему не ржавеет металлическая магистраль под днищем авто? С которым соединяется пластиковая с бака.... И почему в моторном отсеке соединители на быстросъёмах тоже металлические? И был конкретный вопрос, а не просьба поделиться мнением....
13 минут назад, morfei1501 сказал:
почему не ржавеет. вариантов пару  как повезет, а то что там место такое что под баком ржавеет  с зада
скажи зачем тебе переделывать?  я скажу  норм или нет
какая именно причина?
Не,не стоит.... Подожду ответа других пользователей :-)
Только что, morfei1501 сказал:
тут конешь табун да?   народу море
не нужно помощь сиди жди море погоды
Изменено пользователем visla
Visla, как всегда, по делу говорит.
Надо понять причину вопроса, потом советы давать.
Какой диаметр - можно родные замерить и сделать такие же.
Под днищем идут прямые стальные в электрофорезном грунте (фиг так же сделаешь.
Подачу ещё можно загнуть подходящим образом, на адсорбер тоже, а вот с обратной магистралью то ещё веселье будет.
Если косяк в быстросъемных коннекторах - можно в автомагазине подобрать подходящие. Нагреть пластик и поменять, либо обрезать и поставить небольшие резиновые кусочки на хомуты.
3 минуты назад, Eligah сказал:
Причина в том, что произошла замена пластиковых трубопроводов подачи и обратки на резиновый масло-бензостойкий шланг. Соответственно, зажать хомутами шланг на пластиковых штуцерах сборки топливного насоса не особо получится-они плющатся. Поэтому решено заменить на металлические трубки по 90 градусов.
1 минуту назад, morfei1501 сказал:
Хомуты бывают разные.
У другана получилось как-то резиновый шланг с родными коннекторами подружить. Может он сильно не затягивал :)
И потом, в корпусе насоса - пластик, я бы не стал туда металл пихать.
Посмотри, как устроены сборки ТН на тойота 90-х годов, вот там металл, но там совсем не как на форде. Одну систему с другой не стоит смешивать.
1548468073510_default
avtomaticheskiy-toplivnyy-shlang-bystror
30 минут назад, morfei1501 сказал:
у меня вместо пластиковых стояли резиновые  шланги , не каких проблем не было
а почему сменил угадайте  и под капотом тоже   резиновые шланги стояли , да потому что подгнило, не каких стальных
также фильтра сгнивают
11 часов назад, Eligah сказал:
Спасибо!!!
