Добрый день!
Предыдущую тему не с тем названием создал.
2tanliz, не рабочий цилиндр, а главный. От поиска голова кругом.
Подскажите пожалуйста, может на моню подходит сабж от других авто, может от Мазды какой или от фокуса?
Предполагаю что в связи с обстановкой в стране, фирмы типа Роско, экзист и иже с ними не могут привезти сабж в ближайшее время, в наличии в Новосибирске ничего не нашел.
1 час назад, jenia_ov сказал:
Без понятия, если честно. А что с твоим ? Я менял   https://mondeoclub.ru/forum/topic/126759/...но по итогу всё равно пришлось менять сцепу с выжимным
Сегодня заехал в гараж и нашел старый цилиндр, на нем дата 2006 год, менял я его на оригинал 4 года назад, когда менял все сцепление (рабочий, корзина, диск, маховик).
Грешу на него, но все же опишу проблему.
Пропадает сцепление, начинает схватывать в самом конце, порой трудно включить или выключить передачу. Самое интересное, это могло пройти само собой. Также помогает на малое время прокачка, например сегодня покачивал из шприца, педаль работала великолепно, но после 15 минут активного движения (город и трасса) педаль опять упала. Под педалью сухо, вся магистраль сухая.
Поскольку главный стоит дешевле, решил начать с него.
Есть ли опыт у кого нибудь опыт ремонта? Может там манжету надо поменять и все))
Предыдущий я сам менял, особой сложности не возникло, кроме того что думал что потерял уплотнитель который в цилиндр входит и фиксируется защёлкой проволочной, но как оказалось она просто осталась в старом цилиндре))
@jenia_ov Если читал меня по ссылке, видел, что такая же проблема там у меня. Но хватило на пол года,потом менял выжимной, но и сцепу, по времени уже. Рискну предположить ,надо менять рабочий.
@tanliz  не исключено, но рабочий стоит 6-8к рублей, а главный 3-4. Самое интересное, не могу вспомнить какой фирмы ставил рабочий при ремонте всей сцепы
Ну и рабочий поменять оч сложно
Изменено пользователем jenia_ov
1 минуту назад, jenia_ov сказал:
рабочий стоит 6-8к
Чот до хера. Валео - 3500, ЛУК - 5000
18 минут назад, jenia_ov сказал:
@tanliz
Ну вот же экзист
https://cloud.mail.ru/public/MgVc/JTaorXtx1
Валео 5900, Люк 6000, фте 5800
Автодок ......810035 Валео    3800.
Но не суть....по любому цена и на то и на то примерно одинаковая . Просто жаль время терять с главным. Может ,если под педалью  лужа....то стоит менять,а так......
Изменено пользователем tanliz
21 час назад, jenia_ov сказал:
Это следствие подсоса в системе сцепы. Ты удалил шприцем воздух, сцепа вернулось в рабочее состояние. Активно поработал педалью - воздух через неплотность засосало снова.
По итогу, походу действительно подсос воздуха в месте соединения главного цилиндра с трубкой (быстросъем). Сегодня устранил, покатаюсь - посмотрю.
