Добрый день. Поменял ступичный подшипник с правой стороны, поставил без датчика абс (то что не будет работать абс и будет отображаться на приборе значок абс знал). Ездил всё норм. Поменял с другой стороны но его я поставил с датчиком. Сразу же после сервиса, у меня начались проблемы с приборкай, а именно вместо пробега, расхода и т.д (вместо цифр) выходят черточки, отключается спидометр и загорается лампа (ручник), после перезапуска двс всё норм но через метров 300 опять начинаются эти же проблемы. Тахометр и температура работают норм. Подключали диагностику, а приборака не даёт читать. Что делать? Менять всё все подряд дорого.
Изменено пользователем Smilel2
Добавил содержание.
2 часа назад, Smilel2 сказал:
накосячил где то с последним датчиком при замене второго колеса
теперь скорость не читается совсем
Думаешь поменять этот же подшипник ещё раз?
Думаешь второй подшипник ещё раз заменить?
5 минут назад, Smilel2 сказал:
Если ставил какойнить дешман ,типа пиленги, то да.......а лучше оба .
Какого года машина,кстати? В профиле обозначь
Изменено пользователем tanliz
11 минут назад, tanliz сказал:
2005 год. Да оба я поменяю когда загудят, мне бы щас со спидометр ом решить проблему. Чтоб черточек не было и скорость знать.
сканер возьми и посмотри что там происходит
могли последний подшипник поставить не той стороной
скорость может читаться даже с одного датчика
13 часов назад, strannikk сказал:
Тоже думаю что не той стороной поставили. Проверю и отпишу.
