Звуковой сигнал (клаксон)
Всем привет,
Походу отвалился один звуковой сигнал, стал пищать.
Поставить оригинал или посоветуете другой ?
Канонически - от Волги :) Авторынок в помощь. Сравните только предохранитель и ток новых дудок.
Стоят слева под бампером по ходу движения, в принципе доступны и из под подкрылка, если извернуться.
Была такая ситуация, заменили по гарантии, на одной дудке просто утиный писк был, аж неудобно было издавать его....
26 минут назад, SVG13 сказал:
Был сначала убитый писк, потом отвалился с концами. Гарантия закончилась.
Мне отдали сигнал, там реально "лепешка" от Ваза...копеечная деталь, судя по исполнению
1 час назад, SVG13 сказал:
Там стоят ракушки.
Стоимость оригинала одной: 3250 р.
17.02.2020 в 06:48, ZelDol сказал:
+100500! Волговские бывают двух типов: на 7.5А и на 25 А. Первые предпочтительней.
Неплохо работают от ВАЗ 2106. Проверено на теанах)))
  • 2 года спустя...
Начали хрипеть. Отогнув подкрылок, пошевелил фишки на сигналах - снова заработали.
Снял левое переднее колесо, снял часть подкрылка со стороны бампера (3 пистона по крылу, 2 гайки сбоку, 3 самореза снизу и оттянул подкрылок.) Разъёмы в идеальном состоянии за 5 лет эксплуатации, а вот одна улитка умерла. Реанимационные действия не помогли, пришлось купить новые и заменить разъёмы.
Изменено пользователем forester205
Я покупал оригинал за 3500, остальные волговские, вазовские не понравились. Родной клаксон от Мондео своеобразно звучит и красиво
