После замены движка,иммо не видит клапан на насосе и не заводится.Что можно сделать?Можно ли отключить полностью иммо,при этом не теряя мощности и скорости.
7 минут назад, Владимир Вялов сказал:
что за клапан
и что такое  отключить чтоб мощность не потерять?
2 минуты назад, папа зол сказал:
@visla вот вечно ты... Человек прикалывается а ты и правду думаешь.))
ну тогда нужно бан давать?:D
1. Тебе сюда https://mondeoclub.ru/forum/search/?q=иммо&type=forums_topic&nodes=76
2. Самый простой способ - подключить параллельно клапан от старого насоса, если сломается при выкручивании - достаточно извлечь катушку и подключить ее к проводке..
Ставь вот этот клапан: 080207 Cargo, и забудь про иммобилайзер. На реле стартера надо будет еще подать постоянный минус.
