 Доброго времени суток всем. Помогите решить проблему. Купил машину с неисправность, а именно, смесь слишком богатая. Бензин вылетает аж в выхлопную трубу. После долгих мытарств, опытным путём было выявлено, что если снять реле топливного насоса, то двигатель начинает работать ровно. После заменил регулятор давления топлива (мерил шинным китайским манометром - было 2.8 при надетом вакууме). Замена не решила проблемы. Потом замерил напряжение на снятой фишке ДТОЖ. Значение - 1,6 в. Понимаю, что это не норма. Собственно вопрос, какое должно быть напряжение и где найти схему подключения датчика к ЭБУ, чтоб померить напряжение на соответствующем пине мозгов. Заранее спасибо всем.
2 часа назад, Михаил34 сказал:
купи нормальный манометр для проверки давления
что касается расхода бенза или тому подобного
вариантов  куча  все датчики влияют на расход
Тем более, что холодный двигатель не учитывает добрую половину датчиков. У меня низкое напряжение на ДТОЖ, поэтому мозги получают значение температуры неверное (очень низкое). Форсы проверял на стенде, регулятор давления новый, ДПДЗ новый. Расходомер и лямбду прозванивал. Значения в норме.
3 минуты назад, Михаил34 сказал:
Датчики уже менянные. Меня интересует нормальное напряжение на ДТОЖ
ну и что это изменит  что напруги нет? там  проводка все большая часть датчиков на массу связана
то что у тебя таз такого года начни с проводки
массы проверь
фишки большие окислы на контактах и на разъеме мозгов и тд
также чачал бы с проверки компрессии меток грм и тому подобного
плюс  расход большой нагар на свечах какой?   черный белый или коричневый
ацетоном из глушака не воняет?  большая часть с большим расходом дает ДПДЗ  очень сильный перелив
Изменено пользователем visla
Только что, Михаил34 сказал:
Сам ДТОЖ тоже живой, судя по динамике изменения сопротивления при нагреве
прогревочные есть?
В аварийном режиме двигатель работает ровно. Есть мнение, что проблема в проводе или мозгах. Поэтому и интересуюсь напругой и схемой подключения ЭБУ
Прогревочных нет. С холодного пуска переливает бензин, двигатель детанирует и обороты в районе 1000 и плавают
2 минуты назад, Михаил34 сказал:
есть мнениеесли не знаеш куда капать  лучший вариант, отрубить половину датчиков обнулить мозг и прокатиться
лямбду, маф  дтвв
дпдз и дтож уже в последнем варианте
9 часов назад, Joey сказал:
На нем сигнальные 5 вольт и через дтож шунтируется на массу.
Спасибо. Ценная информация. Подскажите новичку, на форуме можно найти схему проводки?
9 минут назад, Михаил34 сказал:
я тебе написал толку в твоих  вольтах нету так как все датчики в основе все сидят в куче  на массу
 схема в хайнсе либо в тисе
А на кой хрен их вообще ставят если толку нет?
Схемы относительно не плохие в хайнесе есть.
28 минут назад, Joey сказал:
Ты про что?
ставят толку нет?  это ему или то что  я написал
Это Димон тебе)))
У ТС на сигнальном проводе уровня нет, так что роет он в правильном направлении.
9 минут назад, Joey сказал:
Это Димон тебе)))
то есть  уровня нет а я ему что писал?  прочти выше  не обязательно что по датчику проблема и  его проводку,  так и массу   проверить и фишки большие
тем более все датчики в куче сидят  на массе  и не обязательно по 1 датчику проблемы  может быть еще что то +  ко всему проводка
а то что там нету напруги и что?  от этого что то изменится?
Может пригодится.eeciv.pdf
Еще крайне полезная вещь "Диагностика систем впрыска Мондео" Александра Тюнина. Сюда выложить не могу т.к. имеет размер 5 мб.
Изменено пользователем master1964
добавление инфы
