Ребят, помогите кто сталкивался с такой ошибкой. При езде с постоянными ускорениями и торможения и все норм, но как только начинаешь ехать с более или мене спокойной и постоянной скоростью , то через 5-10км пинок и выскакивает ошибка P00BD и авто едет как будто без трубок или мозги ограничивают мощность. Но если постоит минут 10 ошибка пропадает.  Может неделю не появляться.
12 часов назад, strannikk сказал:
маф, датчик расхода воздуха показывает слишком много
либо он сам, либо проводка к нему
Спасибо, посмотрю.
  • 1 год спустя...
В 03.02.2020 в 09:58, Artemgt сказал:
Спасибо, посмотрю.
Привет, нашли причину ошибки?
Такая же ситуация и у меня. Поменял 3 МАФа, проводка целая, но все равно появляется ошибка.
Спасибо!
23 минуты назад, VladDracula82 сказал:
Спасибо!
а посмотреть что реально показывает МАФ можешь ? или обучен только читать ошибки и менять мафы ?...
21 час назад, strannikk сказал:
Могу сделать лог FORScan-ом, если подскажете какие параметры запустить кроме МАФа.
8 часов назад, VladDracula82 сказал:
мап и маф, еще обороты на стоящей машине на прогазовках и на хх
  • 7 месяцев спустя...
@VladDracula82 @Artemgt @strannikk Всем привет! Ребята у меня один в один ситуация: При езде с постоянными ускорениями и торможения и все норм, но как только начинаешь ехать с более или мене спокойной и постоянной скоростью , то через пару км пинок и выскакивает ошибка P00BD и авто едет как будто без трубок или мозги ограничивают мощность. Но если постоит минут 10 ошибка пропадает. Подскажите вы разобрались в ситуации? куда копать?
Меняли и проверяли практически все от чего может зависеть: отремонтировали, почистили и настроили турбину, актуатор, вырезали катализатор, егр, перепрошили (несколько раз), проверили все патрубки, инеркуллер и все что связано с воздухом. Проверяли и дымогенератором и заливали все очистителем тормозов, поменяли все хомуты на усиленные, поменяли маф и мап датчики, прозвонили и проверили всю проводку, но не помогло. Проверили все форсунки на стенде 3 раза, проверили на стенде ТНВД, подкинули другие форсунки - не помогло. Помогите, пожалуйста куда копать??? Осталось только в двигатель залезть и мозги поменять мне кажется.... но мозги шьются нормально никаких проблем нет, значит не в них дело?
