Нужна помощь. Запутался окончательно.
Доброго времени суток. проблема с промежуточным валом ТНВД LUCAS dpc, а именно в каком положении его устанавливать? много форумов просмотрел и запутался окончательно... И так в одном видео говорится о том что в нутри насоса есть метка в районе приводного вала, камера не смогла её показать. заглянув туда я увидел в самом конце шлицевой части выемку овальной формы. Ориентируясь на неё установил вал. далее сборка, установка. но машина не хотела заводится. с трудом завелась с буксира но сильно дымила двигатель работал очень шумно и только на оборотах выше 1500 ниже просто глохла. далее нашел в инете схему где метка промежуточного вала сопоставлена со шпонкой приводного вала и в той же теме сказано что на втулке через которую вставляется вал есть метка она находится примерно на пол третьего от шпонки её я тоже нашел. и именно по ней нужно устанавливать промежуточный вал. По какой метке ставить по шпонке или по риске на втулке? Заранее спасибо.
