Не запускается mondeo 3 2003 г 2л
Проблема вот в чем. Был лобовой удар перебило косу проводов, коса была восстановлена! предохранители были поменяны на новые все причем) кнопка отключения бензонасоса исправна.стартер крутит,искры нет, бензонасос не работает.
 на панели приборов после поворота ключа появляются прочерки.
может подскажите куда капнуть?
10 минут назад, istion сказал:
Мозги. Разъём с пассажирской стороны на перегородке моторного отсека. Посмотри, повреждён,не?
мозги уже вытащил и проверил всю косу от одного конца до другого. все провода целые.
Изменено пользователем istion
все провода под копотом и в салоне целые
6 минут назад, tanliz сказал:
двое мозгов и не одни не работают) и они оба работают на другой машине)
23 минуты назад, istion сказал:
искры нет,
Датчик положения колен.вала и его проводка. Зачастую проводка перетирается правым приводным валом.
Изменено пользователем Жиша
Только что, Жиша сказал:
так же все проверенно и было подкинут исправный) никаких результатов
@istion Мозги и ДПКВ живут в обоюдном согласии. Если одНо не фурычит, а иное исправно, то движок не запустить.
3 минуты назад, Жиша сказал:
@istion Мозги и ДПКВ живут в обоюдном согласии. Если что-то не фурычит, а иное исправно, то движок не запустить.
хорошо спасибо. судя по схеме и по описанию 30 контакт + цешкой мерил напряжение там при выключеном зажигании 1.5-1.7 вольта при включение 2,5-2,7 разве так и должно быть?
схема.pdf
схема.pdf 585 kB · 1 скачивание
а может я туплю уже)
20 минут назад, istion сказал:
что за 30 контакт и где он ?
7 минут назад, strannikk сказал:
Плюс на мозгах,видимо.
