Троит двигать пока не перегозуешь
Всем привет. Беда на Форд Мондео 1 1,6 когда ездишь в спокойной езде бывает троит двигатель, пока не сделаешь перегозовку свыше 3000 об/мин, потом начинает ехать нормально.
И при разгоне с выше 60км/ч она дергается и не возможно ее разогнать. Подскажите что может быть и с чего начать?
3 минуты назад, Константин Масс сказал:
сделать диагностику общую вариантов море есть тема почитай
Только что, Константин Масс сказал:
можно сылку на тему?
поиск введи вариантов куча также как и  почему у тебя вариантов тем с 10 можно найти
Оказался бензо насос вышел из строя, не создавал давления нужного. Поменял и лучше стало. Только если резко газ нажмёшь при езде иногда как бы провалы есть( кому то зажигание немного неправильно)
промыть форсы. заменить фильтр
свечи новые?  провода  вв как чего с ними?
плюс  промыть маф. лямбду отрубить и обнулить
и проверить что изменится
Как выходной день будет займусь этим. Сегодня не успел.
Холостой моется ход? Или менять его лучше. На холостых обороты иногда держит большие  до 3000 об/мин
2 минуты назад, Константин Масс сказал:
моется
так вариантов море крышку новую на расширитель поставишь из щелей потекет
ну и подсосы
Изменено пользователем visla
Почему? Газы та не идут.
газы не идут давленинет, они через крышку уходят а соберется давление в  будет из  дырок где слабо переть
02.01.2020 в 22:19, Константин Масс сказал:
вариантов действительно много, из личного например - MAF так себя вел. Почистить  недолго, только аккуратно надо.
