Непонятный звук из под капота
Я уже 2 месяца не могу найти непонятный стук слева на неровностях. Проверяли ходовую, говорят ничего нет, проверяли рейку, вчера сказали что амортизатор, купил поставил оригинал амортизаторы, ничего не изменилось. Вчера ночью потрогал внутри салона вал идущий к рулевой рейке, под ногами, там он болтается, гайки на месте но болтается, может это все таки рейка или что там еще может стучать.  К ОД не езжу, бесполезные они.
13 минут назад, ZelDol сказал:
Тут вот не оно?
Нее, это было другое а эта тема про стук по неровностям
Сегодня внимательно посмотрели, подтвердили что это рейка стучит, а дает люфт вал который с рейки идет к рулевому валу а не по бокам. Сказали на  СТО лечит нечем. Какие варианты будут? Но мне интересно будет этот люфт давать стуки?
Изменено пользователем Artur1981
Это Вам не те посоветовали, которые амортизаторы на новые заменили ? Тем более видно, что очень переживаете -"Вчера ночью потрогал внутри салона вал идущий к рулевой рейке" здесь про рейку уже на кандидатский минимум написано
Лично у меня стучит только в холодное время, причем в районе подушки рулевого колеса, после нагрева - пропадает. Летом вообще не проявляется. Где то в ветке есть про люфт подушки и метод его устранения, но меня пока устраивает и так. Но с нервоза тоже мог бы чего поменять как Вы
16.12.2019 в 08:45, SVG13 сказал:
да, я нервничаю уже))) А где найти эту ветвь про люфт подушки?
6 часов назад, SVG13 сказал:
Здесь все подробно было описано
Прочитал, но у меня стуки не в самом руле а снизу под кузовом
При разгоне в салоне из капота слышен такой шум с право как будто какой то подшибник проварачивается, (не путаю со свистом турбины) у меня все ролики, натяжной заменены, подшибник компрессора тоже, а вот когда машина стоит нету этого шума, слышится со стороны турбины. Если отсоединить шланг от симпозера в салон то шум стихает, но он есть, неужели турбина умирает, пробег до 50 тыс. Cняли крышку где воздушный фильтр, этот скрежет точно идет по воздушной магистрали
25.12.2019 в 11:31, Artur1981 сказал:
Не у кого нет вариантов?
