Очень плохой запуск двигателя на холодную
Итак, что происходит.... Очень плохо запускается авто после простоя на холодную. Кручу стартером, схватывает и глохнет, и так раз 5. Если параллельно давить на гашетку схватывает, запускается, и трясётся 30 сек, потом нормальная работа авто. На горячую вообще проблем нет. Что делал: свечи накала - новые, стартер - перебран, АКБ - в норме, форсунки - обслужены, клапан ЕГР глушил - ничего не меняется. Какие мысли, может у кого есть опыт борьбы с этим?
16.12.2019 в 15:14, sala сказал:
Ну либо что-то всё-таки со свечами, может ток не доходит или брак свечей, надо звонить! Либо воздух, смотри топливный фильтр, не мокрый-ли корпус, ну и нет-ли пузырей в прозрачном шланчике!
При какой температуре начинается проблема?
Пузырьков в шланге не видно, свечи точно в норме. Проблемы при любой температуре, на холодную.
10 часов назад, sala сказал:
ты лучше сначала вспомни что у тебя очень бо...оольшая проблема с поршневой
для широкой публики и для тебя еще раз напомню ситуацию
осенью во время замены грм было замечено странное явление - при холостой прокрутке руками колена ощущалось сильное заедание движения на середине хода поршней...., подчеркиваю - на середине, не в крайних точках как было бы при ошибках в установке ремня !!!
предположительно это изза задиров в одном из цилиндров, к тому же мотор уже расходовал масло и слегка дымил, было предложено поднять голову и ремонтировать мотор, обычно задиры поршневой группы возникают по причине неисправной форсунки, других причин ступеньки по ходу поршня у этого дизеля обычно не бывает
дальше не знаю - толи ты мне не поверил, толи решил проверить правильность установки ремня грм, но ты сделал одну ошибку - обратился в какой то сервис где ничего лучше не придумали как снять и *обслужить* форсунки, что и зачем !!!! там обслуживали не знаю .... но при этом не посчитали нужным даже промаркировать их и ввернуть на место...., и выяснить какая из них убила цилиндр уже не возможно.... :cry: теперь при ремонте мотора вместо одной скорее всего придется менять все четыре...
вот такая печальная история.................
 Заслонку чистили?Возможно подклинивает дроссельная заслонка, тоже было такое, на горячую нормально работает, да и аккумулятор разогретый, утром на холодный двигатель залипает в закрытом состоянии,  почистил заслонку очистителем карбюратора, подправил клапан, перестало заедать.
Изменено пользователем Razil-102
