Друзья всем доброго времени. С огромной помощью Владимира на моей моне 3 2.0.была поменяна помпа.  Пару недель назад. Старая подтекала.
Поставили новую ina в общем суть. Проблемы в том что на холодную достаточно сильный шерох шелест и звук идет из района помпы. Как будто на токарном станке кто то работает... Стоит только стрелке температуры встать в серединку... Все прекращается и шумов нет...  При вращении руля никаких измений в звуке нет.. С ростом оборотов заметно тоже нету..  Подскажите опять помпу менять?  Как понимаю подшипник там дуркует.. И как долго с такими траблами протянет вообще....
Люфта нет. Ремень ходит ровно...
Завтра докторскими ушами еше послушаю
давай посмотрим, я менял, я вроде и должен разобраться
при чем там температура не очень понятно
