Форд мондео 1.94 год. 1.6.не стал качать бензанасос. Напрямую от акб качает. С фишки 10.5вольт приходит. Что может быть? . Запарился. Помогите.
12 минут назад, Миржан сказал:
Поиск.
Полезного не чего. А вот такой вопрос. Реле бензанасоса. На нем 4 штекер. 2 широких 2 узких. На которые приходят плюс и минус?
И что такое сига?
21 минуту назад, Миржан сказал:
И что такое сига?
сига сигнализация
4 контактное реле
обычное подключение  +12  с ключа типа  через пред,  с поворотом ключа зажигания
масса  на кузове
и 2  это 12 силовые тоже через плед но постоянные, и 12 те что идут на бензанасос
в нете есть схема,  4 контактного реле,
берещ индикатор или тестер и прозваниваешь
В общем проблема такая. Нет питание на фарсунки. Зажигание. Бензанасос. И на стартер. На прямую все работает. Где искать? Подскажите пожалуйста. И схема нужна.
15 часов назад, Миржан сказал:
Полезного не чего
Уверен?
Про кнопку, которая находится возле левой ноги водителя (отверстие в пластике, воле которого наклейка " перечёркнутый двигатель") там, разве не написано?
2 минуты назад, twik сказал:
Уверен?
Кнопка нажата
Кнопка нажата
Тогда ,извиняюсь. (не заметил, что стартер тоже не работает).
Стартер от релюхи крутит. От ключа нет.
Бензанасос на прямую крутит. От ключа нет.
Так же остольное. Искры нет
Вызывал электрика. Он говорит что где то замыкает. На эбу не приходит питание. Искать надо праводку. Схема нужна.
