При работающих фарах включаю поворот и начинают мигать задние габариты и поворотники одновременно все 4
У меня  Ford Mondeo 1995 года. Ситуация такая. Фары выключены, включаю поворот или в лево или в право - все работает нормально. Нажимаю на тормоз - всё работает нормально.  Включаю фары (не важно габариты или ближний или дальний - проблема одинакова) , включаю поворот (влево или вправо - одинаково) и начинают мигать задние габариты оба вместе с задними поворотниками, тоесть вместе все 4.  Нажимаю на тормоз мигают также все 4 только в два раза быстрее. Передние повороты работают нормально, только при нажатии на тормоз с включеными фарами начинают мигать быстрее. Кто знает что может быть?
9 минут назад, Kizim сказал:
Что где-то перебит провод?
Окислился, отгнил - при том не полностью.
Надо смотреть по схеме - прозванивать именно минусовой провод, он же земля. Это распространенная проблема в электрике - без нагрузки у тебя всё работает, как только даёшь повышенную нагрузку так начинается чехарда. Световые приборы начинают работать не между плюсом и землёй, как положено - где получается полное бортовое напряжение, а межу двумя плюсами.
Дома точно так же - отваливается в электрощите "земля" - и пошли перекосы фаз - у одного 100 вольт,  у другого в квартире 300 с лишним.
3 часа назад, Kizim сказал:
Нет, это вряд ли. Хотя.... Ты видел в своей машине черные провода которые гайкой прикручены к кузову в разных местах? Их там штук двадцать или пятнадцать, не помню точно. Но если их открутить, очистить от ржавчины места соединения к кузову и установить обеспечив надежный электрический контакт- вся твоя цветомузыка закончится и начнется райская жизнь. Удели этому занятию ровно один день- начнет работать даже то о чем и не подозревал даже.
5 часов назад, папа зол сказал:
+100%
Вечером ехал на работу протрусило на каменной дороге и все заработало. Ехал домой протрусило опять и опять светомузыка. Наверно буду просматривать гайки.....
Изменено пользователем Kizim
05.10.2019 в 15:53, Kizim сказал:
На заднем фонаре сними плату с лампами и отсоедини разъем, окислы буду 100% и  коллеги уже совет дали
08.10.2019 в 11:13, охотник сказал:
Сделал. Отсоединил плату, Окислы нашёл. Зачистил. Зачистил даже контакты под лампами.  Поменял лампочку, побелела. Появилась проблема другая. Без нагрузки, без включенных фар , включаю поворот(любой) все работает нормально, нажимаю на тормоз все мигает. А при включенных фарах включаю поворот (любой) все мигает, нажимаю на тормоз работает нормально....
@Kizim ищи проблему в плохой массе фонаря, тебе это уже советовали
05.10.2019 в 16:31, Шем сказал:
Как правило подобное происходит, когда есть проблемы с землёй (массой).
22 минуты назад, охотник сказал:
поэтому лечим зубы у проктолога ))))
у генеколога
Нашел проблему. Спасибо всем за помощь и юмор. Провод массы оказался на маленьком болте на 8 слева возле радиатора. Открутил, зачистил до бела - все заработало. Жгут кабелей, в котором был спрятан провод массы был проложен спереди между решёткой и капотом  в металлическом каркасе. Поэтому и не смог сразу найти. Ещё раз спасибо всем за помощь.
