при повороте руля гудит сигнал
Приветствую всех . История  моей проблемы такова. Два года назад, по отзывной, мне проклеивали подушку безопасности на руле. И вот буквально две недели назад , при повороте руля, у меня стал звучать звуковой сигнал, независимо нажимаю его или нет и звучит непрерывно, пока не пошевелишь подушку безопасности. Кто-нибудь уже сталкивался с таковым и есть ли решение этому?
Снять подушку и посмотреть - почему контакт нажимается при повороте. Если там все ок, то делать улитку.
7 часов назад, ZelDol сказал:
простите... а что значит сделать улитку?
Улитка - это такая штука, которая стоит под рулем, туда установлены подрулевые переключатели, там же идет гибкий шлейф для обогрева,  всех кнопок руля, в том числе и сигнала.
Но я бы искал проблему сначала под подушкой.
Был сегодня у офицалов, сняли подушку с руля, там находится три контактных группы, слева, справа и снизу, и один контакт постоянно залипал. Дилеры предложили поменять всю проводку, т.к. она не разборная, ценою 30 т. Немного поразмыслив, я предложил просто заглушить тот контакт  и теперь сигнал появляется при нажатии слева и снизу.  Все удовольствие стало 2т.
25.09.2019 в 22:37, pavel-108 сказал:
Вот наша улитка. Менял недавно на бу. Новых нет. Вообще редкие запчасти из России ушли теперь только из Европы. Симптомы были - пропадал сигнал ,срабатывал только в определенных местах руля. Стали глючить кнопки управления мультимедиа на руле - переключение радиостанций и громкость.
04.10.2019 в 08:44, Алекс007 сказал:
Есть улитка...без обогрева...кому надо, обращайтесь...
