Провал при наборе на 3000 обаротах
Только что, visla сказал:
плохо ищещ. в любом случае. уверен у тебя куча косяков там.
Да согласен нужно всю большую косу снять и обзвонить
Только что, Jake83 сказал:
Лучше, начни с косы , в коробе за впускным коллектором. Это больное место на 1-ых и 2-ых мондео.
Маленкую которая на форсы и т.д. Я перепроверил а оснавную каторая возле  акпп так  визуально глянул.
1 минуту назад, twik сказал:
Да так и сделаю!
8 часов назад, Jake83 сказал:
Приветствую!так мне как искать мозги от 2.0 без иммо?или любые года с иммо  подойдут?
Что бы тебе совсем не зарыться - бери без ИММО - там в теме на Драйве - есть номера мозгов под 2 литра и без ИММО.
Удалить можно всё - но сам понимаешь, ты и так уже с машиной живёшь... поэтому облегчи себе жизнь - бери, что бы не шаманить.
11 часов назад, Шем сказал:
 меняй мозги,другой мозги не причем, короче-прозвоню основную косу,авось авоська дырявая:),не найду ничего буду искать эбу от 2.0.
19.09.2019 в 19:25, Шем сказал:
1.8 и 2.0 - блоки управления точно разные, как и производительность форсунок.
Совершенно согласен!
4 минуты назад, Mondeo217 сказал:
разные . не разные.  а наличие адаптации у мозгов есть. и
форсы  одинаковые.  и коллектора  и бошки одинаковые  .  в кате нос засунуть нужно там все эдентично. а точ то матор  провалы вариантов море кроме мозгов, в том числе и автомат криво собранный
12 часов назад, Jake83 сказал:
Приезжай в Мурманск - разберёмся!
19.09.2019 в 17:13, Jake83 сказал:
Говорит что после замены двигла ездило все хорошо но потом начались провалы на 3000 оборотах.
Найми коллекторов, пусть родственника за яйки подёргают - что то скрывает, т.к при таком объёме проверок:
Все перепроверил вплодь от фильтра в баке,бензонасос заменил,топливный фильтр,мерил давление в топл рампе,промыл форсунки 2раза,промыл дросель несколько раз,устранил все подсосы дымогенератором,проверил вв провода,катушку,дмрв,дпдз,глушил егр,глушил обратку топлива,прозвонил проводку,убрал возд фильтр,проверил грм,свечи бош поставил,заменил дхх.
Auto должен летать!
А воздушный фильтр водрузите на место, и обратку восстановите.
19.09.2019 в 22:30, visla сказал:
с простого начинай, отключай большую. часть датчиков  и пробуй
зазор проверь на клапанах может зажаты быть всеже  не новый матор
Броо.... здарова!Все получилось!Отключил с начало лямбду ничего не изменилось,воткнул назад,но когда отключил датчик распред вала...то все....))) провал исчез,все стабильно держит.Только вот как отпускаю педаль газа,...немного держатся обороты на 2000тыс секунды 3 и потом опускается до 1000 об и так держится.При нагрузке опскается до 950 оборотов.Не критично но может можно как то настроить,есть мысли ?
10 минут назад, Jake83 сказал:
датчик распредвала провеь сопративление, плюс его проводку
что касается сброса газа. от 1500  и потмо чутка падает нормально но у тебя высоковата,
тут чет смотреть нужно подсосы воздуха те что по мафу регуль идет
1 час назад, visla сказал:
сопративление у старого датчика мерил норм было даже менял с б/ушки тож сопротивление норм было.Значит не в мозгах дело было всетаки а в лишнем датчике?
и проводку прозванивал. Подсосы точна все устранил а вот регуль у мафа это где у него чет невидел?, есть регуль на заслонке его знаю
3 минуты назад, Jake83 сказал:
не в датчике. а скорее всего проводка+  проблемы по топливно воздушной смеси
что может со смесью быть?проводку эту что в малой касе я прозвонил
3 минуты назад, visla сказал:
39 минут назад, Jake83 сказал:
Лишних датчиков не бывает :nono:
1 минуту назад, Mondeo217 сказал:
а почему тогда все заработало
2 минуты назад, Mondeo217 сказал:
имеется в виду лутше стало
15 часов назад, Jake83 сказал:
почему лучше стало
то что ты прозванил  и что? не чего же не изменило же  прозвонка это не значит что  с проводкой все норм. а окислы. замыкания плохой контакт, в том числе и большие фишки разъемы  кос.до мозгов их несколько
плохая масса. плохой плюс на мозги, причем вариков много
а то что стало лучше свидетельствует. что проблема есть без датчика распредвала  нету распределенного впрыска
и не отменяет проблемы с топливно воздушной смесью ( проводка,  еще каккой нить датчик моросит.  и тд, в итоге мозги тебе ушли по датчику в средний режим типа аварийный)
Изменено пользователем visla
