Jake83 Опубликовано 19 сентября, 2019 Автор Опубликовано 19 сентября, 2019 Только что, visla сказал: блоки разные но работать будет что касается форс. одинаковые 1.8-2 литра одно и тоже Теперь всетаки что зделать? Только что, visla сказал: не форсы он поставил старые, а впуск весь от старого да и впуск старый
visla Опубликовано 19 сентября, 2019 Опубликовано 19 сентября, 2019 1 минуту назад, Jake83 сказал: Теперь всетаки что зделать? да и впуск старый с простого начинай, отключай большую. часть датчиков и пробуй зазор проверь на клапанах может зажаты быть всеже не новый матор
Jake83 Опубликовано 19 сентября, 2019 Автор Опубликовано 19 сентября, 2019 1 минуту назад, visla сказал: с простого начинай, отключай большую. часть датчиков и пробуй зазор проверь на клапанах может зажаты быть всеже не новый матор зазор понятно а датчики тупо отрубать и на поведение смотреть?и какие датчики с каких начинать?
visla Опубликовано 19 сентября, 2019 Опубликовано 19 сентября, 2019 1 минуту назад, Jake83 сказал: зазор понятно а датчики тупо отрубать и на поведение смотреть?и какие датчики с каких начинать? с любых
Jake83 Опубликовано 19 сентября, 2019 Автор Опубликовано 19 сентября, 2019 и вам большое спасибо за советы!!!,завтра гляну ваш вариант 4 минуты назад, visla сказал: с любых Только что, Jake83 сказал: и вам большое спасибо за советы!!!,завтра гляну ваш вариант
visla Опубликовано 19 сентября, 2019 Опубликовано 19 сентября, 2019 1 минуту назад, Jake83 сказал: и вам большое спасибо за советы!!!,завтра гляну ваш вариант ели машина на новом маторе с черной клаппанной крышкой ездила без проблем и летала, может проблема быть при том когда дергалась каробка с машины. там проводу повредили или тд плюсом еще проверить проводку на датчик коленвала и сам датчик на сопративление плюс может по датчику скорости
Jake83 Опубликовано 19 сентября, 2019 Автор Опубликовано 19 сентября, 2019 1 минуту назад, visla сказал: ели машина на новом маторе с черной клаппанной крышкой ездила без проблем и летала, может проблема быть при том когда дергалась каробка с машины. там проводу повредили или тд плюсом еще проверить проводку на датчик коленвала и сам датчик на сопративление плюс может по датчику скорости Датчик коленвала прозвонил соответсвует норме и продку звонил все целое а вот датчик скорости переделан, провода его наматали на сам механизм пластикавую шестерну как-то показывает так скорость
Jake83 Опубликовано 19 сентября, 2019 Автор Опубликовано 19 сентября, 2019 5 минут назад, visla сказал: ели машина на новом маторе с черной клаппанной крышкой ездила без проблем и летала, может проблема быть при том когда дергалась каробка с машины. там проводу повредили или тд плюсом еще проверить проводку на датчик коленвала и сам датчик на сопративление плюс может по датчику скорости Со слов родственника после замены двс корбка тупило,он так отездил почти год и потом отказало акпп.Может он так и убил коробас с этими провалами на 3000тыс
Jake83 Опубликовано 19 сентября, 2019 Автор Опубликовано 19 сентября, 2019 Снимал свой эбу там код или номер COCO 93BB-12A650-CD стоит весь подозрительный, на нем черным фламастером еще что-то типа Мондео 93 д/т 103344133.... и дальше не понятно,по ходу с разборки уже меняный весь в пометинах из краски .
Jake83 Опубликовано 19 сентября, 2019 Автор Опубликовано 19 сентября, 2019 Короче сам не рад что связался с этим конструктором думал поменяю коробас а наткнулся на темный лес. Так та машинка по езде и комфорту очень понравилась не смотря даже на устаревший дизайн.
Шем Опубликовано 19 сентября, 2019 Опубликовано 19 сентября, 2019 3 часа назад, Jake83 сказал: Со слов родственника после замены двс корбка тупило,он так отездил почти год и потом отказало акпп.Может он так и убил коробас с этими провалами на 3000тыс АКПП вряд ли убил провалами - а если уже коробка была полудохлой, он эти провалы особо и не ощущал. 1 час назад, Jake83 сказал: COCO 93BB-12A650-CD Это ЭБУ для 1.8 литра. - https://baza.drom.ru/sankt-peterburg/sell_spare_parts/ebu-dvigatelja-mondeo-mk1-1.8-93bb12a650cd-coco-g4003859619.html https://www.auto24parts.com/ru_RU/p/БЛОК-УПРАВЛЕНИЯ-ДВИГАТЕЛЕМ-FORD-MONDEO-1.8-93BB-12A650-CD%2C-93BB12A650CD%2C-COCO-/57514 Вот почитай ещё одну тему - особенно с этого поста - 1 час назад, Jake83 сказал: Короче сам не рад что связался с этим конструктором думал поменяю коробас а наткнулся на темный лес. Так та машинка по езде и комфорту очень понравилась не смотря даже на устаревший дизайн. Отступать не куда- надо лечить больного... Тем более ты уже читал эту тему - https://www.drive2.ru/l/6009518/ Там же, как раз автор даёт номера мозгов без ИММО и номера все есть.
Jake83 Опубликовано 20 сентября, 2019 Автор Опубликовано 20 сентября, 2019 13 часов назад, Шем сказал: АКПП вряд ли убил провалами - а если уже коробка была полудохлой, он эти провалы особо и не ощущал. Это ЭБУ для 1.8 литра. - https://baza.drom.ru/sankt-peterburg/sell_spare_parts/ebu-dvigatelja-mondeo-mk1-1.8-93bb12a650cd-coco-g4003859619.html https://www.auto24parts.com/ru_RU/p/БЛОК-УПРАВЛЕНИЯ-ДВИГАТЕЛЕМ-FORD-MONDEO-1.8-93BB-12A650-CD%2C-93BB12A650CD%2C-COCO-/57514 Вот почитай ещё одну тему - особенно с этого поста - Отступать не куда- надо лечить больного... Тем более ты уже читал эту тему - https://www.drive2.ru/l/6009518/ Там же, как раз автор даёт номера мозгов без ИММО и номера все Приветствую!так мне как искать мозги от 2.0 без иммо?или любые года с иммо подойдут?
Jake83 Опубликовано 20 сентября, 2019 Автор Опубликовано 20 сентября, 2019 20 часов назад, Шем сказал: АКПП вряд ли убил провалами - а если уже коробка была полудохлой, он эти провалы особо и не ощущал. Это ЭБУ для 1.8 литра. - https://baza.drom.ru/sankt-peterburg/sell_spare_parts/ebu-dvigatelja-mondeo-mk1-1.8-93bb12a650cd-coco-g4003859619.html https://www.auto24parts.com/ru_RU/p/БЛОК-УПРАВЛЕНИЯ-ДВИГАТЕЛЕМ-FORD-MONDEO-1.8-93BB-12A650-CD%2C-93BB12A650CD%2C-COCO-/57514 Вот почитай ещё одну тему - особенно с этого поста - Отступать не куда- надо лечить больного... Тем более ты уже читал эту тему - https://www.drive2.ru/l/6009518/ Там же, как раз автор даёт номера мозгов без ИММО и номера все Приветствую!так мне как искать мозги от 2.0 без иммо?или любые года с иммо подойдут?
Jake83 Опубликовано 20 сентября, 2019 Автор Опубликовано 20 сентября, 2019 Так... господа присяжные,, четта я не вразумил,мне как теперь ставить мозги от 2.0 без иммо?.... или с иммо, годов с 96-2000-ый и переделывать иммо с перепаиванием перемычки?..Совсем запутался....
Jake83 Опубликовано 20 сентября, 2019 Автор Опубликовано 20 сентября, 2019 6 часов назад, twik сказал: @Jake83 Есть ещё такая тема. Брат эта тема на какое размышление?...там вроде про систему EEC-V сказано а у меня EEC-IV вродебы.это что взаимозаменяемые әбу?
twik Опубликовано 20 сентября, 2019 Опубликовано 20 сентября, 2019 7 минут назад, Jake83 сказал: Брат эта тема на какое размышление? У тебя двигатель "блэк", а ты к нему опять хочешь прилепить мозги от "сильвера" ?
visla Опубликовано 20 сентября, 2019 Опубликовано 20 сентября, 2019 да дело не в мозгах не хотите заниматься садомайзой переходите на январь
Jake83 Опубликовано 20 сентября, 2019 Автор Опубликовано 20 сентября, 2019 1 минуту назад, twik сказал: У тебя двигатель "блэк", а ты к нему опять хочешь прилепить мозги от "сильвера" ? Так как теперь?от блека теперь теперь? Только что, Jake83 сказал: Так как теперь?от блека теперь теперь? Искать теперь?
visla Опубликовано 20 сентября, 2019 Опубликовано 20 сентября, 2019 1 минуту назад, Jake83 сказал: Так как теперь?от блека теперь теперь? Искать теперь? да не чего не покупать, а искать свои недоделки и проблемы с проводкой и тд, мозги не причем
Jake83 Опубликовано 20 сентября, 2019 Автор Опубликовано 20 сентября, 2019 1 минуту назад, visla сказал: да дело не в мозгах не хотите заниматься садомайзой переходите на январь Блин зачем сразу январь?можно както разобратся?
visla Опубликовано 20 сентября, 2019 Опубликовано 20 сентября, 2019 Только что, Jake83 сказал: Блин зачем сразу январь?можно както разобратся? ищи дело не в мозгах,
Jake83 Опубликовано 20 сентября, 2019 Автор Опубликовано 20 сентября, 2019 1 минуту назад, visla сказал: ищи дело не в мозгах, Ищу уже месяц,даж про жену забыл что есть(
visla Опубликовано 20 сентября, 2019 Опубликовано 20 сентября, 2019 Только что, Jake83 сказал: Ищу уже месяц,даж про жену забыл что есть( плохо ищещ. в любом случае. уверен у тебя куча косяков там.
Jake83 Опубликовано 20 сентября, 2019 Автор Опубликовано 20 сентября, 2019 Только что, Jake83 сказал: Ищу уже месяц,даж про жену забыл что есть( Просто столька советов сразу,за что цеплятся запутался уже
