Провал при наборе на 3000 обаротах
Только что, visla сказал:
блоки разные но работать будет
что касается форс. одинаковые 1.8-2 литра одно и тоже
Теперь всетаки что зделать?
не форсы он поставил старые,  а впуск весь от старого
да и впуск старый
1 минуту назад, Jake83 сказал:
да и впуск старый
с простого начинай, отключай большую. часть датчиков  и пробуй
зазор проверь на клапанах может зажаты быть всеже  не новый матор
1 минуту назад, visla сказал:
зазор понятно а датчики тупо отрубать и на поведение смотреть?и какие датчики с каких начинать?
с любых
и вам большое спасибо за советы!!!,завтра гляну ваш вариант
4 минуты назад, visla сказал:
с любых
Только что, Jake83 сказал:
ели машина на новом  маторе с черной клаппанной крышкой ездила без проблем и летала,
может проблема быть при том когда дергалась каробка с машины. там проводу повредили или тд
плюсом  еще проверить проводку на датчик коленвала  и сам датчик на сопративление плюс  может  по датчику скорости
Датчик коленвала прозвонил соответсвует норме и продку звонил все целое а вот датчик скорости переделан, провода его наматали на сам механизм пластикавую шестерну как-то показывает так скорость
5 минут назад, visla сказал:
Со слов родственника после замены двс корбка тупило,он так отездил почти год и потом отказало акпп.Может он так и убил коробас с этими провалами на 3000тыс
Снимал свой эбу там код или номер COCO 93BB-12A650-CD стоит весь подозрительный, на нем черным фламастером еще что-то типа Мондео 93 д/т 103344133.... и дальше не понятно,по ходу с разборки уже меняный весь в  пометинах из краски .
Короче сам не рад что связался с этим конструктором думал поменяю коробас а наткнулся на темный лес. Так та машинка по езде и комфорту очень понравилась не смотря даже на устаревший дизайн.
3 часа назад, Jake83 сказал:
АКПП вряд ли убил провалами - а если уже коробка была полудохлой, он эти провалы особо и не ощущал.
1 час назад, Jake83 сказал:
COCO 93BB-12A650-CD
Это ЭБУ для 1.8 литра. - https://baza.drom.ru/sankt-peterburg/sell_spare_parts/ebu-dvigatelja-mondeo-mk1-1.8-93bb12a650cd-coco-g4003859619.html
https://www.auto24parts.com/ru_RU/p/БЛОК-УПРАВЛЕНИЯ-ДВИГАТЕЛЕМ-FORD-MONDEO-1.8-93BB-12A650-CD%2C-93BB12A650CD%2C-COCO-/57514
Вот почитай ещё одну тему - особенно с этого поста -
Отступать не куда-  надо лечить больного...
Тем более ты уже читал эту тему - https://www.drive2.ru/l/6009518/
Там же, как раз автор даёт номера мозгов без ИММО и номера все есть.
13 часов назад, Шем сказал:
Приветствую!так мне как искать мозги от 2.0 без иммо?или любые года с иммо  подойдут?
20 часов назад, Шем сказал:
Так... господа присяжные,, четта я не вразумил,мне как теперь ставить мозги от 2.0 без иммо?.... или с иммо, годов с 96-2000-ый и переделывать иммо с перепаиванием перемычки?..Совсем запутался....
6 часов назад, twik сказал:
@Jake83 Есть ещё такая тема.
Брат эта тема на какое размышление?...там вроде про систему EEC-V сказано а у меня EEC-IV вродебы.это что взаимозаменяемые әбу?
7 минут назад, Jake83 сказал:
У тебя двигатель "блэк", а ты к нему опять хочешь прилепить мозги от "сильвера" ?
да дело не в мозгах
не  хотите заниматься   садомайзой переходите на январь
1 минуту назад, twik сказал:
Так как теперь?от блека теперь теперь?
Искать теперь?
Искать теперь?
да не чего не покупать, а искать свои недоделки и проблемы с проводкой и тд, мозги не причем
да дело не в мозгах
Блин зачем сразу январь?можно както разобратся?
ищи дело не в мозгах,
Ищу уже месяц,даж про жену забыл что есть(
плохо ищещ. в любом случае. уверен у тебя куча косяков там.
Просто столька советов сразу,за что цеплятся запутался уже
