компрессор кондиционера
Народ в наличии  мондео 3 2.0 tdci 115 л.с.  После замены дросселя ( клапана ) кондиционера была новая заправка фреоном. Муфта покрутила немного пошел чуть прохладный воздух и все. Затем муфта отключилась  воздух  еле прохладный. На заправке сказали якобы большой зазор между муфтой и шкивом. Система герметична давление в норме. Муфта работает при первом подключении затем схватывает как захочет нет времени на поднятие давления в компрессоре. Пока крутит холодит немного отсоединится дует как на улице.  Нужны дельные советы по теме можно с картинками или видео.
03.09.2019 в 05:40, awd33 сказал:
Запоздалый ответ конечно). Недожим муфты лечится подкладыванием шайбы нужной толщины (подбирается практическим путем). После снятия муфты станет понятно о какой шайбе идет речь. Снимать компрессор при этом не обязательно.
03.09.2019 в 01:40, awd33 сказал:
на заправке могли сказать все что угодно - лишь бы перекинуть проблему другим.... :D
