Всем привет.
Не смог найти на форуме ответ на свой вопрос. Может плохо искал. Но все таки напишу.
После кап ремонта движка ФМ3 1.8 2006г. Пропала тяга (Компрессия в цилиндрах одинаковая и хорошая). Разгоняется слабо, при зажигании обороты прыгают и машина глохнет. Только со 2го раза заводится и выравнивает обороты. Выбивает антифриз из системы, когда по пробкам стою. (Антифриз новый, помпа и термостат тоже новые.) Запаха газов в бочке нет.
Стало пахнуть бензином при разгоне. Причем не в салоне а с улицы. Как только окно открываешь то начинает пахнуть бензином. Причем не слабо так.
Автомеханики говорят что не поменял вкладыши коленвала (не шатунные). И из за этого нет масленного давления. В итоге она не идет на разгон должным образом. Так же сказали прочищать систему охл. и радиатор. На счет оборотов грешат тоже на давление масла.
И на всякий случай подскажите Артикул этих вкладышей коленвала. А то найти не мог.
Прошу отпишите ваши идеи в тему. Буду очень рад. А то двиг после капиталки и ужасно себя ведет. Обидно.
@xz_kak Снять клапанную крышку и проверить установку верхней мёртвой точки. Похоже сбиты фазы газораспределения, как подсказал @Anubis
В общем. Проблема в цепи и беда с давлением масла. Нужно менять Вкладыши коленвала. Может кто подсказать артикул вкладышей коленвала (Не шатунных)?????????????
