При остановке двигателя выдавливает антифриз.
Сломал уже всем голову. Остались, только вы, уважаемые одноклубники! Дано: мондео 4 с двигателем 2,3. Проблема: когда глушу машину, иногда выдавливает антифриз через дренажное отверстие в расширительном бачке. Выдавливает не всегда. В какой именно момент выдавит - непонятно. 10 раз машину заглуши - все отлично, на 11 под машиной лужа. Выдавливает примерно грамм 300-500. Во время работы ничего не происходит. Пробки, включённый кондиционер никак не влияют. Только именно в момент остановки мотора. Машина НЕ перегревается - на отметке 96 градусов начинает крутится вентилятор. На 90 отключается. Пробка на расширительном бачке уже новая стоит. Завтра будут ставится новые радиаторы и патрубки. Но есть червь сомнения, что проблема в прокладке ГБЦ. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой - отпишитесь, плиз!!! Через 3 дня в отпуск ехать...
Изменено пользователем Михал-Михалыч
Заменили оба радиатора, бачок и верхний патрубок. Пока всё сухо. Но в чём именно была причина - так и не поняли
