Здравствуйте! Искал в темах, но не нашёл ответ. Проблема такая. Свистит подшипник в коробке передач. Включение/выключение сцепления не даёт результата, шум не меняется. Самое главное, что после того, как глушу двигатель, свист ещё продолжается несколько секунд. Свистит прямо под капотом в районе коробки. Предположили, что это может быть подшипник первичного вала. Может у кого была подобная проблема?
23 минуты назад, Hooligan2112 сказал:
что то в коробке продолжает крутиться после остановки двигателя? это из области фантастики или в коробке завелся свистун )))
посмотри сапун (клапан для сброса давления)
Изменено пользователем охотник
В этом то всё и дело!) Что аномалия получается какая то!) Тоже не поймём. После остановки двигателя все узлы останавливаются, а тут ещё секунды 2 - 3 что то продолжает движение со скрипом.
Я думаю, что это не клапан. Звук металлический. Слышно, что за эти секунды, что то останавливается.
13 часов назад, Hooligan2112 сказал:
ну, повангую еще: стопорное кольцо первичного вала выскочило, выжимной прокручивается,,,
я с таким не сталкивался, мож кто из коллег?
21 час назад, Hooligan2112 сказал:
Может блок АБС свистит под вакумником?
2 минуты назад, AreHT34rus34 сказал:
там то чему свистеть? и потом:
9 часов назад, охотник сказал:
Так скрип/свист не меняется при включение или выключении сцепления. Кстати, при добавлении оборотов звук исчезает. Только на холостых и особенно хорошо скрипит, когда глушишь двигатель.
Да послушайте вы блок АБС под ваккумником,прислоните к нему пальцы,пусть напарник поможет.Когда сцепуху выжимаешь коробка останавливается значит в ней ничего жжужать не будет
Изменено пользователем AreHT34rus34
Сегодня на яму попал. Послушали снизу. Звук идет между коробкой и картером. Прямо в соединении. В общем порешали. Первый раз такое. Вскрытие покажет)
17 часов назад, Hooligan2112 сказал:
А чё там может жжужать еще 3 секунды после остановки двигателя,интересно...ждем инфы
