Разблокировка магнитолы Ford
А базу я ни где не брал .Зайди по ссылке , выложеной выше и поймешь , я автор .
 А базу пополняют сами участники  .
Изменено пользователем REZON
Помогите разблокировать M011132
Приветствую . Ваш код 7114 .
Если код утерян и магнитола просит код а код так и не найден в документации то не пытайтесь подобрать код , не проходит
Помните что магнитола после трех неудачных попыток   - блокируется на 30 минут.
выключите зажигания подождите 30 минут - заморгает табло - можно снова вводить.
ВАЖНО:
Можно пробовать не более 10 раз, потом магнитола блокируется.
(Locked 10)
В этой ситуации де кодировка усложняется .
Манипуляциями кнопками 1-6 можно добавит еще  три последних попытки .
Ну если магнитола загнана в  Locked 13 , то только специалист может
вывести магнитолу на 1 попытку и подобрать код.
 Вы спросите к чему это сообщение ?
Участились случаи когда просят код а в итоге говорят код не могу ввести
"пишет Locked 13 и на кнопки не реагирует"
Так что , если код не известен не пытайтесь подбирать .
Для определения кода нужен серийный номер. Вид - буква м или v и 6 цифр. Определяется удерживанием кл 1 и 6 или смотрите на этикетке сбоку магнитолы. Обращайтесь помогу.
Здравствуйте). У меня моня 2003г рестайлинговая, менял аккум, а код потерял. Пробовал зажимить клавиши 1 и 6, выдает только это: Radio SW 3.0.1, CD SW 01.0B.01, Bezel SW 1.1, WF04XXGBB43T532. Я так понимаю серийника в этом наборе нет? Надо магнитолу вытаскивать и на ней смотреть? (мафон Sony CD MP3)
Изменено пользователем Simi4
Да. Нужно снимать. И смотреть этикетку сбоку магнитолы. Пишите. Помогу. Адрес почты сообщением выше.
Спасибо. Как сниму, обращусь)
Здраствуйте, помогите .М048206
Пожалуйста. М048206
Ваш код 4832.
Ну що Василина , код пiдiйшов чи нi ?
Помогите, пожалуйста, разблокировать магнитолу V018464
