Тупит после замены бензонасоса.
Всем привет! Перелистал темы, есть похожие на мою, но с одним существенным НО!
В общем проблема у меня такова.
Заменил бензонасос, насос ставил не ВАЗовский, фирменнЫй по вин коду подобранный.
Но после замены какая то хрень происходит.
На холостом норм работает, включаю передачу и трогаюсь тоже едет, но если чуть надавить на газ, то машина на просто тягу теряет, а прям тормозит. После провала резкий, с ударом, подхват.
Но есть одно но. Перечитал форум, и понял что проблема не редкая, но при умирающем насосе. Но у меня то он новый!
Собственно езжу я на газе, на бензе только прогрев. Но например на днях просчелкал момент заправки газом, и еле-еле на бензе доковылял до заправки. Неприятно.
Газ давить было безсмыслено. Машина не ехала вообще. Доехал я просто на передаче, не нажимая газ.
Фильтр топливный поменян тоже.
Может обратный клапан не держит давление?
3 часа назад, SergeySam сказал:
Сетку на насос одел правильно?Она не тазовая?С изгибом?Свечи,подсос воздуха,фильтр не так воткнул,катушка умирает,колечкам пздц,померь давление в рампе чтобы исключить клапан
51 минуту назад, AreHT34rus34 сказал:
какая разница какая сетка  хоть тазовская разницы нет. ставится штатно цена 60р  и ходит без проблем
у кого сетки от таза не ходят нужно искать причину
А кто мешает новому насосу быть поломанным/бракованным?
21 минуту назад, Joey сказал:
во во
нужно барть проверенные а не какие вздумается где хотя бы отзывы хорошие или у продавца где есть ответ какой выбрать
