На холостых оборотах глохнет
Бывает что во время движения глохнет а бывает что на холостых оборотах..... не давно горел чек мне его убрали P2298 что это за ошибка подскажите пожалуйста FORD MONDEO 4 2010г.в 2.0
48 минут назад, Vasil123 сказал:
Чек по первой лямбде.....помирает возможно, или уже
Изменено пользователем tanliz
1 час назад, tanliz сказал:
там их 4 шт. где понять где первая находится
35 минут назад, Vasil123 сказал:
Подозреваю что верхняя левая, ближе к выпускному коллектору (кислородный датчик 1, банк 2)     может. кто поправит
1 час назад, Vasil123 сказал:
что за мотор два литра да с таким количеством датчиков кислорода ???
на дюратеке отродясь не было двух первых, на бусте за турбиной тоже вроде одна-единственная
а коль скоро речь зашла про первую лямбду то четыре штуки это совсем жесткий перебор..... :lol:
спасибо...
6 минут назад, strannikk сказал:
спасибо...
1,6????   ....могет?
Yes... of course
А нахрена там столько?
а хрен его знает.... :lol:
по поводу ошибки Р2298 - O2 Sensor Out of Range During Deceleration (Bank 2 Sensor 1) могу сказать только одно, вероятнее всего лямбда с трещиной в керамике, но надо смотреть ее график, если на сбросе газа уходит за ноль даже в маленький минус то это оно самое
20 часов назад, strannikk сказал:
спасибо...
Мне сказали что у меня 4 лямбля стоят
Подскажите пожалуйста какой датчик кислорода именно мне смотреть надо
10 минут назад, Vasil123 сказал:
4 лямбля
Не ругайся:lol: Если 4 ,что не очень вероятно, то я написал какую, если 2 , то первая .....та что выше, ближе к мотору. Ну залезь сам .....пересчитай их что ли:D
А от чего можно поставить
от форда :D
если нужно на 20-30 ткм то ставь универсальную или от вазика-тазика,... короче любую
Я ставил от вольвы. У меня полетела лямбда после ката. По наблюдениям, еще до того как узнал код ошибки, из симптомов был слегка повышенный расход и тяговитость пропала.
А вообще глохнуть может еще из за бензонасоса. У меня во время движения по пробкам стал частенько глохнуть. Через месяц где-то бензонасос умер.
3 минуты назад, Dumphill сказал:
вторая лямбда не влияет ни на что, ее можно ставить от чего угодно и можно вообще не ставить :lol: она только мониторит катализатор и в управлении мотором не участвует
на расход или тягу не влияет
22 минуты назад, strannikk сказал:
Может и так. Я высказал свои наблюдения. Думается, что она там не просто стоит, что бы мониторить просто так. Я так предполагаю, что она тоже учавствует в подготовке смеси.
55 минут назад, Dumphill сказал:
она установлена только и исключительно для контроля катализатора !!!!!!!!!!!! всё.....
как по ней можно что то готовить если она установлена за километр от мотора и вдобавок перед ней расположен катализатор ??? катализатор неузнаваемо перерабатывает смесь..
мало того что он кардинально изменяет ее химический состав, так он еще и меняет ее по разному в зависимости от своей собственной температуры - не прогретый кат вообще не работает, по мере прогрева там начинает вариться химия...
состояние и химические свойства ката тоже меняются в процессе эксплуатации самым непредсказуемым образом
теперь скажи - что можно в таких условиях регулировать даже не зная температуру катализатора или его состояние ?????????? :lol: - бред полнейший и абсолютный, нет автомобилей где есть регулирование по второму лз
нет по трем причинам - далеко расположена, каталик изменил состав и главное нафига... первая прекрасно справляется :eek:
Не люблю я эти споры без матчасти. Лямбда зонд это датчик, который ничего не контролирует. Контролирует ЭБУ. Лямбда измеряет качество молекул кислорода в выхлопных газах, которые были выработаны двигателем, поступающие в катализатор. Второй лямбда - меряет эффективность работы катализатора тем же способом, предоставляя все те же измерения в ЭБУ, который в свою очередь вводит более точные корректировки в узлы готовящие смесь. Температура работы лямбда-зондов и катализатора - одинаковые и они не работают, когда двигатель холодный. Т.е. в момент пуска двигателя ЭБУ предоставляет в узлы готовящие смесь средние значения измерений всех 4х участников (лямбд). ЭБУ использует средние значения измерений при выходе из строя одного из датчиков - что влечет повышенный расход топлива, т.к. измерить эффективность нечем.
57 минут назад, Dumphill сказал:
взаимно...
учите матчасть и хотя бы немного посмотрите азы теории регулирования двс, узнаете много интересного для себя.... откроете пока незнакомое для вас понятие транспортного времени смеси к датчику
наконец, простите, узнаете о том что древнее название *датчик кислорода* вовсе не отражает его принцип работы, все многократно сложнее, иначе как он будучи в исполнения широкополосного умудряется показывать в цифре !!! :embarr:  степень глубокого обогащения смеси где кислород отсутствует полностью, от слова совсем полностью, кислорода нет весь сгорел, измерять нечего а степень обогащения регистрируется !! :D
встретите понятие окна бифункциональности катализатора и многое другое....
 удачи в тяжелом труде познаний... :lol:
Спасибо за совет. Но считаю свои знания по теме достаточными. Не вижу смысла углубляться до таких крайностей.  Свою точку зрения я оставлю при себе, т.к. прав. Да и в автомобиле не бывает ничего просто так и "эта штука тут нафиг не нужна" :lol1:
Цитата
 название датчик кислорода вовсе не отражает его принцип работы, иначе как он умудряется показывать в цифре степень глубокого обеднения смеси где кислород отсутствует от слова совсем
Советовал бы вам изучить принцип работы лямбда зонда и его принцип работы. Как минимум - это не цифровой прибор... В интернете можно найти много источников, которые, при желании, смогут вам помочь.
