Подскажите размер съёмника масляного фильтра Мондео 3, 2002 г, дюратек 2,0
 Подскажите размер съёмника масляного фильтра Мондео 3, 2002 г, 2.0L Duratec HE SEFI (145PS)
Интернет курил, кто пишет 76 мм. кто 74.
43 минуты назад, Митрич71 сказал:
купи в магазине съемник для маслянных фильтров  цепной стоит не дорого
Только что, visla сказал:
Это слишком просто)) Есть пожелание именно чашку приобрести.
2 минуты назад, Митрич71 сказал:
какой смысл?   это просто тратить бабки на ветер,  цепной ключ  на все фильтра и все
@visla Ты глубоко ошибаешься. У двигателя ФМ-3 топикстартера масляный фильтр картридж. Меняется картонная вставка. Какой там цепной ключ, однако.
8 минут назад, Жиша сказал:
так судя  по кату  у вас там 2 варианта,  фильтров.   и то может  быть и то, разница в масло приемнике
до 2002 картридж после обычный,
Изменено пользователем visla
@visla То то и оно. Удали, пожалуйста, свои ошибочные посты, чтобы не вводить клубней в заблуждение.
2 минуты назад, Жиша сказал:
ошибочные? с чего, год указан,  я написал про обычный фильтр,   тсу удалять не буду
так как не указано какой фильтр у него раз, два, это то что человек назвал съемник,
а три это не съемник а ключ  головка на фильтр
У меня стоит картридж, поэтому и вопрос соответствующий.
Он понял, что мне чашка нужна, но всё равно цепь рекомендует))
18 минут назад, Митрич71 сказал:
но цепь. лучше всего, но можно и не цепной. если не хош его , есть ременной,
если боишься что пластик для тебя  это ток так, так как эти съемники и для обычных  фильтров покупают также причем  от вида фильтров,   поэтому на драйве. используют такие поэтому я и понял  на металлический  тебе нужно
на драйве в 2 темах 74 пишут https://www.drive2.ru/l/479954143906103675/ https://www.drive2.ru/l/478667715301605709/
42 минуты назад, Митрич71 сказал:
Это я видел, меня вот этот с толку сбил.   https://www.drive2.ru/l/4650754/
У него 76 мм.
на вид  в фильтр на фото не понять какой в каробке, но мне кажется  что металический
таких тем куча.  где пишут  74 где 76, типа до рест -рест плюс 76 на фильтр  от 2 литров мет  фильтра откручивают
а чтоб точно не ошибиться съездить в магазин автозапчастей у них в наличии  у вас в москве много
55 минут назад, Митрич71 сказал:
У него 76 мм.
а может линейкой померять твою крышку?
10 минут назад, visla сказал:
Сейчас так и сделал, взял штангенциркуль, залез под машину, в общем оказалось 74 мм. Всем спасибо за участие !
У меня картридж, купил съемник цепной за две сотки и не парюсь, крышка крепкая, чашки ...
