Доброго времени суток! Случилась проблема. На замке водительской двери, когда вставляю ключ, и поворачиваю его на закрывание, все без проблем закрывается,все двери и багажник. Но вот если  попытке открыть машину ключом, ничего не происходит, машина не открывается, ни двери,ни багажник. Открывается машина только со штатного брелка. Другая сигнализация не установлена. При вставление ключа в замок двери, чувствуется,что ключ не поворачивается на открывание, проскакивает до упора . Но вчера случилась еще бОльшая проблема. Перестал открываться багажник,закрылся и все. С брелка тоже не открывается. Даже при нажатии на кнопку полного открытия всех дверей и при нажатии на кнопку (на брелке) багажника. Также не открывается при нажатии на саму кнопку багажника. Может быть проблема с личинкой замка? Или что-то по электрической части? Хотя,по определению, замок делать надо.Это ясно. Может посоветуете что-то? Заранее спасибо.
Изменено пользователем petrovichkr
Не нажал кнопку уведомления об ответах.
26 минут назад, petrovichkr сказал:
Наши форды закрыть можно люьым чужим фордовским ключом. А вот открыть.... только своим. При открывании сначало влево, потом вправо, по моему.
Спасибо за ответ.К сожалению у меня только один ключ для дверей. При открывании ключом поворачиваю ключ влево,затем вправо,но ничего не происходит. В общем не фурычит.
44 минуты назад, petrovichkr сказал:
Слизан сильно....если не выточишь дубликат , и заводить перестанет. А вообще ,личинка сама по себе засоряется будь здоров , даже хорошим ключом приходится долго разрабатывать ,если долго не пользовался.
По второму вопросу: Может микрик в кнопке багажника, может гофра ????     http://mondeoclub.ru/forum/topic/91830/
Изменено пользователем tanliz
@petrovichkr Моня какого года? В аватаре нет сведений, в том числе, и других про машинку. Подправь свой профиль. Что указывать, например, посмотри к меня.
Жало ключа, возможно, износилось и не хочет дружить с личинкой двери. Замок зажигания как-то дружит. А с багажником Сергей  варианты озвучил. А вытачивать дубликат не по чему. У официалов Форда (в Ростове-на-Дону, например) по VIN, с личным паспортом  и ПТС можно узнать код ключа. А мастер точильщик автоключей знает как по коду нарезать ключ.
Добрый день. Сегодня мучился с тем же: центральный замок не работает на открытие с ключа (ключом закрыть-закрыл), мало того: в районе парковки работала какая-то глушилка - сигнализации глохли на закрытие и открытие у других машин. Пришлось залезать через багажник, с трудом сигналка схватила сигнал на открытие.
Прошу совета по центральному замку, вторым ключом и запасной болванкой ключа также пытался открыть замок-бестолку.
Что делать?
Изменено пользователем drof-mon
