Всем привет. Не могу найти ответ. Передние колеса домиком. Уневерсал. 1.8 Саленблоки и шаровые заменены.
1 час назад, Петр Владимирович сказал:
так и есть домиком
Разбило саленблоки, заменил и шаровые заменил и теперь колеса стоят под углом. Как сход развал сделать? На Сто говорит рулевые наконечники менять, а они роль не играют на это.
25 минут назад, Петр Владимирович сказал:
как под углом?  как у татры?
Не тупи. Ты понял о чем вопрос. Незнаешь не засерай эфир.
я ж тебе написал. что на моне,  колеса чуть домиком
Рулевыми тягами регулируется схождение. Развал ничем не регулируется, только восстанавливается заменой задних и передних сайлентблоков на передних рычагах.
Может, машина после ДТП?
10 минут назад, Mondeo217 сказал:
у мондео развал   и колеса чуть домиком, они не ровно стоят
если колеса не как на фото, то значит либо кривые амортизаторы, либо гнутые  кулаки, на развал именно они страдают после ям  ударов аварий
Изменено пользователем visla
Правильным ли они домиком стоят, покажет только стенд. Пользоваться в таком случаем своим визуальным инструментом - это чертовщина :D
Изменено пользователем Mondeo217
Только что, Mondeo217 сказал:
Правильным ли они домиком стоят покажет только стенд. Пользоваться в таком случаем своим визуальным инструментом - это чертовщина :D
вот выше фото видел они домиком?  домиком,  если резину не жрет и не тащи в стороны,  нет смысла бегать, так как кулак   или стойка уже цена разная
Так они же с новья домиком,1.5º же допустимо вроде как,ниже уже конец...иль я не прав?Чё стоит проверить развал на стенде 300-500 рубликов?
Изменено пользователем AreHT34rus34
2 минуты назад, AreHT34rus34 сказал:
да они домиком я ж выше писал прочти ,  прочти что выше писал
В яму влетел, саленблоки разбило. Как кулаки определить живые они или нет?
У меня круче домик чем на картинке.
6 часов назад, Петр Владимирович сказал:
ты читал или нет?  кулаки и амортизаторы,
а рычаги  как по виду? ровные  когда менял сайленты и шаровые?
все нужно смотреть  заедь на сход развал тебе посмотрят   за осмотр  не много деге берут по подвеске
Менял недавно 100 км не проехал еще. Рычаги вроде в норме. На двух СТО был. Один говорит надо рулевые наконечники менять. Другой санеблоки меняй. И где нормальное СТО найти.
16 минут назад, Петр Владимирович сказал:
рулевые  на схождение на домик  не как
рычаги  сразу видны если кривые,  а вот  стойки и кулаки нет
