Здрастуйте, мне предстоит на днях менять АКПП на МКПП перечитал все темы на форуме и осталось пару вопросов.
1) МКПП ставить с мк1 или мк2?
На мк1 спидометр с тросом и нужно менять приборку.
2) если с мк2 то будет ли работать спидометр с мозгами АКПП?
Если с МК1, то будут ли работать датчики на приборке(тахометр, температура и т.д.)?
Заранее спасибо.
P.S. у меня мк2
1)Смотря что будешь ставить,тросы или кулису.Соответственно,привод сцепы трос или гидравлика.В привод спидометра вместо троса вставляется датчик.
2)Спид работает от кпп,а не от мозгов.Траблы с мозгами при замене были со многими машинами с электроными АКПП,но конкретно на Мондео с CD4Е на менял.На 3 моне с джатко мозги меняли.Прошивка не помогла.
И маленький совет.А оно тебе надо?Гемор ещё тот.Относительно спокойно меняется только на старых заднеприводных с простой коробкой.Ценник на замену вылетает,что можно хорошую бу акпп взять.
Изменено пользователем Ury
Нет выхода. Спасибо за ответ.
Но я не думаю что в МКПП с тросом спидометра получится вставить датчик скорости электронный.
Коробки и кулисы есть обе.
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
Тему читал, но там не сказано какая коробка ставилась.
Есть 2 типа механики, отличаются кулисой и датчиками вроде.
54 минуты назад, Vladimir_zt сказал:
на ФМ1 - тяговое переключение и спидометр механический, на ФМ2 тросиковое переключение и спидометр электронный
ну, чем мог... )))
Так,для справки.Как говорится.найдите разницу и решай,менять мозги или нет.
На мк1 тоже стоит электронный датчик,а в него вставляется тросик на спидометр.Вот только как это выцепить,не знаю.
Я взял коробку с мк1, с тросом и приборкой. Думаю если електронный работать не будет, поставлю тросик и механическую приборку.
Прежде чем брать кпп,я б передаточные сравнил.А то получиться,что с места рвёт,а на 90 обороты под 3000.
И лично моё мнение.Я б с тросовым приводом поставил.Устройство самого привода проще,более надёжно и мягче работает.
Там проблема со спидометром может быть, так как в коробке с "тросами" идёт другой датчик скорости.вот такой...
А какая разница,всё равно с электрикой блудить.И не факт того,что сигнал с той кпп правильно снимать будет.А это гемор лишний.
Здравствуйте. Не знаю по теме ли мой вопрос.
Есть Мондео 2 1,8 АКПП 1997г.в. но на ней умер двигатель, и есть двигатель 1,8 МКПП 1999г.в. Вопрос: Будут ли какие нибудь подводные камни при замене двигателя. Меня смущает то, что поддоны у них разные и разное крепление двигателя .
Буду благодарен за ответ. Заранее спасибо.
