7 часов назад, visla сказал:
Радик холодный если одно он постоянно холодный то это заклинивший термостат и не открывается это одно а если не нагревается до открытия совсем другое
Он нагревается до открытия ,в верхнем большом патрубоком становиться горячим по ходу машины, возле акума  сегодня сработал карлсен после 98 градусов на 3 скорости пошупал обратку толстый патрубоу под гур насосом   холодный и радиатор на половину горячий но толку не было температура выросла до 102 и врубил печку 3 мин температура упала до 96 карлсен выключилсявот тогда я и подумал значит радик забитый .
4 минуты назад, Serj90 сказал:
явно с система у тебя не айс  в том числе и воздух может быть и радик забит
10 минут назад, visla сказал:
Термостат значит работает?! В системе просто воздух есть Что посаветуешь как правильно залить ОЖ в двиг ...
2 минуты назад, Serj90 сказал:
радик забитый тоже может быть
заливать мелкой струей
и выгонять воздух из системы. еще и промыть бы систему, но сразу говорю 1 скорость сделай  так как греться будет сильнее
термос работает
Кто то где то говорил, что у нас в движках пробок воздушных быть не может
что то здесь не так
при холодном радиаторе из-за заклинившего термостата вентилятор должен крутится !!!
1 час назад, visla сказал:
термос работает
ага хорошо  резистор на разборке , посмотрю!! . Подскажи как  правильно залить антифриз в систему?????
2 часа назад, strannikk сказал:
что то здесь не так
прогревал сегодня  машину в тестовом режиме , радик нагрелся в верхнем большом патрубке возле акума при 98  градусов   нижний обратка холодный  карлсен взлетел как угорелый   на скорости  третий наверное ,  засек время за 5 мин  на холостых оборотах температура выросла до 105, не долго думая вк печку на полную 3 минуту температура упала до 96  и карлсен закончил свой полет . )))
Изменено пользователем Serj90
не дописал
Завтра отдыхаю солью антифриз , еще раз промою радик , систему ,  поварю термостат )) поменяю крышку на расширительном бачке и отпишусь по окончанию !!! До связи ..
7 минут назад, Serj90 сказал:
 радик нагрелся в верхнем большом патрубке возле акума при  98  градусов карлсен взлетел как угорелый   на скорости  третий наверное ,
чего то ты опять врешь, дяденька
на 98 карлсон не включается, от слова никогда
печка даже на полную быстро не может сбросить со 105 до 96
да и 105 не сильно страшная температура, вполне себе рабочая
3 минуты назад, strannikk сказал:
такое  ощущение  либо радик забит, либо термостат не может до  конца открыться гоняет по малому кругу
54 минуты назад, strannikk сказал:
... а дорест?
Изменено пользователем tanliz
45 минут назад, tanliz сказал:
... а дор
ну это зависит где стоит датчик температуры есть машины где датчики стоят хрен занет где и чтоб он включил вентилятор матор уже кипит и не включается  когда датчик особенно стоит в радиаторе
9 минут назад, visla сказал:
Да хорош.....вентитятор включает эбу .На ресте как раз на 98 ° - первая скорость, на доресте 105-106° .
Так что я теперь тоже не понимаю описанного выше. ......поскольку для движка его года 105 ,как Вова сказал, совершенно нормальная температура.
ну на 100 обычно большая часть машин врубается вентилятор
если у него на 98 включается  то я понять не могу 1 скорость работает?
но то что у него пол радиатора не пойми чего холодной и патрубок тоже
сначала нужно определить все скорости вентилятора. разабраться с термостатом, когда он открывается, взять мультиметр  хотя бы с датчиком и проверить.
В 19.03.2019 в 21:35, Serj90 сказал:
В тестовом режиме смотрел 115 срабатывает , и крутит до бесконечности ,
Вот что он писАл сначала......теперь инфа другая , поэтому возникает путаница.
Только что, tanliz сказал:
я в курсе, он что то не договаривает может там 2 машины?
3 минуты назад, visla сказал:
Даже если так, на его моторе это нонсенс. Должна на 105°
Всё верно.....холодный низ радиатора имеет по сути лишь две причины .......1 - плохой темостат
2 - забиты внутренности радиатора.
но по его  паре ответов  совсем разное
1 в начале темы
и 2 это ток недавно писал
а получается самый простой  ответ  просто сходится  в 1 самый лучший что человек не может сложить все варианты проблемы в 1 кучу и разабраться  в ней, вот и возникает 2 разные записи
поэтому нужно начинать с начала
Изменено пользователем visla
Во вы вакханалию тут устроили из-за бутерброда с маслом...
14 часов назад, strannikk сказал:
Перемычка же  ему пофигу ,когда взлетать , я бы заснял на видос
Всем спасибо .... Все я сдела просто прочистил хорошенечко радик , промыл систему ,поменял крышку на раширительном, и заново залил антифриз.. обратка горячая , карлсен остужает ...)))  А машина у меня одна ..
13 часов назад, tanliz сказал:
Сергей, привет! Владимир мальца ошибся с "никогда на 98". У моего ФМ  98 это первая скорость карлсона, а вот дорестайл первая 103.
5 часов назад, Serj90 сказал:
Молодец.  в след раз пиши от и до
