Здравствуйте . У Меня Форд Мондео 2000г , двиг Duratec HE 1.8 145 л/с .Перегревается !! Поменял помпу, термостат а так же промыл радик , все ровно ! Помогите решить проблему , голова кругом !
@Serj90 Скорей всего в каком-то шланге системы охлаждения ДВС внутри отслоилась резина и перекрывает ток ОЖ. Если ОЖ бегает только по малому кругу, то проверять патрубки большого круга.
Удачи
Перегревается - это какая температура? Вентилятор работает?
4 часа назад, Anubis сказал:
В тестовом режиме смотрел 115 срабатывает , и крутит до бесконечности , шупаю радиатор сверху холодный обратка патрубок тоже , включаю печку в салоне на полную 5_6 минут температура падает до 95 выключается винтелятор . )))Приходиться ездить с открытими окнами лучше самому  попатеть , чем двиг перегреть ...
Термостат какой поставил?
В 18.03.2019 в 20:32, Жиша сказал:
Удачи
Это самые тоненькие ..
12 минут назад, Serj90 сказал:
Лузар ..
Что за странный выбор? Даже не вижу в аналогах.
А первой скорости карлсона нет, как я понял?
@Serj90 По ходу первая скорость карлсона пропала. Проверяй резистор в нижнем левом углу(по ходу движения авто) кожуха карлсона. Термостат какой-то неизвестный. Похоже он не открывает большой круг.
Крышку расширительного бачка поменять бы. Клапан в ней скорей всего уже за такое время умер. А тоненькие трубочки не при делах. Это для развоздушивания системы охлаждения.
12 часов назад, Жиша сказал:
Спасибо посмотрю обязаиельно ..От предыдущего владельца перемычка стоит , я не понимаю на какой он скорости карлсен крутит в салоне по крайне мере слышно с закрытими окнами, тоненьки трубки горячие , но самый нижний толстый патрубок холодный и радиатор сверху тоже , раширительный бачок кипяток ,крышку открывал парит ..((( Походу мне придется карлсена полность поменять ..
22 часа назад, tanliz сказал:
За 2400₽ брал ... с подогревом ...
43 минуты назад, Serj90 сказал:
Херасе.....а номер есть?
2 минуты назад, tanliz сказал:
 Надо посмотреть ,точно не помню . В пятницу займусь , какие новости будут отпишусь ...)))
48 минут назад, Serj90 сказал:
13 часов назад, Жиша сказал:
Резистара нет вообще. Я в шоке колхоз ,завтра поеду куплю .. спасибо что подсказали ...
В 18.03.2019 в 19:05, Serj90 сказал:
Duratec HE 1.8 145 л/с таких моторов нет в природе чтобы с объемом 1,8 - 145 лс...
23 часа назад, Serj90 сказал:
теперь возьми от второго фокуса или М4, оба без подогрева, за 1500 р... и все нормализуется
Ага .  Хорошо   . Ошибся 125 л/с.))
21 минуту назад, Serj90 сказал:
Нашёл резистор. ????? И ,это.....Володя дело говорит, потрать ещё силы и время, купи термос от мони 4 , его номер 1505640 , поменяй от греха , а Лузар в запас положи. Фишка подогрева, она на фиг не нужна ,просто замотай изолентой и пусть болтается. Чека не будет.
19 часов назад, tanliz сказал:
Нет, рабатал на выходных займусь. Понятно а может просто , от Лузара попробывать отключить .
6 минут назад, Serj90 сказал:
А смысл? Если сам термос не выполняет свою функцию , наличие или отсутствие фишки по барабану. Найди первую скорость вентилятора сначала.... Дальше будем думать.
1 час назад, tanliz сказал:
термостат  проверяется
если с ним нет проблем,  и держит температуру как положено смысл менять, я еще  понимаю выкинуть его
а вот если нет 1 скорости   то включение  2 скорости происходит поздно и матор  уже в кипеш уходит
10 часов назад, tanliz сказал:
Понятно .. Хорошо. резистор только под заказ и стоит аналаг 1200₽ ((( через 2 недели ..будет а вот термостат  мони 4 сегодня куплю. ))) .
9 часов назад, visla сказал:
Вчера ездил ,завел авто и сразу печку на полную , карсен не запустился даже , смысл ему вк толку серовно нет радик холодный... термос поменяю обязательно и резистр сейчас дождусь  поставлю и крушку на раширительном тоже .
Радик холодный если одно он постоянно холодный то это заклинивший термостат и не открывается это одно а если не нагревается до открытия совсем другое
5 часов назад, Serj90 сказал:
На разборе бы взял.
5 часов назад, tanliz сказал:
На разборе бы взял.
А я  и не подумал ..хорошо ..
