Белый дым после замены двигателя
Здравствуйте. Ford mondeo 3, универсал, 2.0, 115, tdci, 2002.
Родной двигатель hjbb умер, заказал другой, оказался hjbc. Внешне идентичны, но в новом короче форсунки и турбина с мозгами. "Специ" не разобрались, поставили. Двигатель при заводе дико колбасит и сильно дышит бело-сизым дымом, но через 5-10 секунд резко выравнивается и работает относительно ровно, но когда сильно газуешь - видно белый дым.  Компьютер показывает давление на форсунка примерно 1-3-1-3. После прогрева картина меняется наоборот: 3-1-3-1. В разных мастерских разное диагностируют: от замены распылителей на форсунках(частичный ремонт одного, действительно улучшил ситуацию) до отсутствия компрессии в одном из цилиндров( диагностировалось на звук и по выхлопу). Но с одними я больше согласен. Сказали, что на новом движке более короткие шатуны и потому зажигание сдвинуто на 2 градуса, по отношению к старому. Сказали, что как такое решить не придумали и посоветовали избавиться от машины или опять поменять движок.
Может кто сталкивался?
