фм3, замена эбу с акпп на мкпп. помогите советом
всем доброго времени суток. владею фм3,2.0 2006г. был на акпп. переставил с донора(2004г) мкпп. остался не решенным вопрос по поводу мозгов. т.к. на своих родных мозгах при прогреве обороты скидывает только через пару секунд и не работает спидометр. переставлял эбу с донора,ключи с чипом есть оба комплекта.после замены эбу при включении зажигания приборка отрабатывает как надо,насос качает,лампочка моргает оч быстро как будто не может найти ключь. стартер не крутит. при установки своих родных мозгов работает как положено. на доноре тоже все исправно работало пригонял своим ходом. в чем может быть проблема,подскажите пожалуиста,может кто сталкивался.
Изменено пользователем артём2525
