Молодой_3121 Опубликовано 6 марта, 2019 Опубликовано 6 марта, 2019 Всем привет! Форд мондео 1.8i не хочет запускаться, машина стояла полторы недели в гараже(до этого была на ходу),при зажигании не журчит насос,насос поменял,не в нем дело оказалось,когда ставлю релле другую то замыкает и насос начинает сразу работать напрямую ,но при этом все равно не работает,и машина все равно не заводиться, ,в чем может быть дело ? Проверил старую реле с ней все ок,поставил и получается когда включаю зажигание насос не гудит ничего,стартер крутит Дайте совет,спасибо.
Mondeo217 Опубликовано 6 марта, 2019 Опубликовано 6 марта, 2019 Тогда, видимо, дело не в насосе (хотя, давление в рампе я бы проверил в первую очередь). Предполагают, что нет искры (проверьте). Если искры нет, то, вероятнее всего, проблема в ДПКВ или его проводке в районе блока.
twik Опубликовано 6 марта, 2019 Опубликовано 6 марта, 2019 3 часа назад, Молодой_3121 сказал: Всем привет! Форд мондео 1.8i не хочет запускаться, машина стояла полторы недели в гараже(до этого была на ходу),при зажигании не журчит насос,насос поменял,не в нем дело оказалось,когда ставлю релле другую то замыкает и насос начинает сразу работать напрямую ,но при этом все равно не работает,и машина все равно не заводиться, ,в чем может быть дело ? Проверил старую реле с ней все ок,поставил и получается когда включаю зажигание насос не гудит ничего,стартер крутит Дайте совет,спасибо. Может отключилась кнопка отсечения подачи топлива? Возле левой ноги водителя отверстие в пластике. (значок "перечёркнутый крестиком двигатель"). Туда палец и нажать.
Молодой_3121 Опубликовано 6 марта, 2019 Автор Опубликовано 6 марта, 2019 @twik Сейчас глянул,кнопка вжата вовнутрь,попробовал завезти ничего,когда зажигание включаю стартер маслает,и кое-какие вибрации что еще чуть чуть и заведется,чего-то не хватает Все это началось после того как поменял масляный паддон,все обратно подключил и вот такая вот проблема
twik Опубликовано 6 марта, 2019 Опубликовано 6 марта, 2019 Цитата Форд мондео 1.8i не хочет запускаться, машина стояла полторы недели в гараже(до этого была на ходу) Цитата Все это началось после того как поменял масляный паддон,все обратно подключил и вот такая вот проблема Супер. Может ещё что-нибудь вспомнишь и расскажешь.)))))))
Молодой_3121 Опубликовано 6 марта, 2019 Автор Опубликовано 6 марта, 2019 @twik Это все,так можешь дать дельный совет?))
visla Опубликовано 6 марта, 2019 Опубликовано 6 марта, 2019 (изменено) 1 час назад, Молодой_3121 сказал: @twik Это все,так можешь дать дельный совет?)) тебе дали дельный совет. лезьть там где ты лазил своими ручками до того где делал последний раз если не заводится машина нет чего бенза или искры и смотрят чего нет если и не того и не чего одно если нет чисто бенза ищут другое если нет искры 3 и так далее в последовательности Изменено 6 марта, 2019 пользователем visla
