то ли дело в регуляторе, то ли в вакууме, помогите пожалуйста
4 минуты назад, grtz сказал:
но они подвисают на любых оборотах... то есть я держу 3000, отпускаю газ и выжимаю сцепление, они зависают на 3000 где то на 1 - 2 секунды (долго как по мне), потом падают до 1500 и потом до ХХ
каковы могут быть причины?
если зависают на не на 1500  это не нормально
возможных вариантов море  как и подсос воздуха так как собирал прошлый владелец как колхозник вот и результаты работы
Изменено пользователем visla
22 минуты назад, grtz сказал:
ДПДЗ +
Изменено пользователем twik
Только что, twik сказал:
ДПДЗ
дпдз   не всегда виной  когда дпдз, будут провалы. расход выше  проблемы с плаванием оборотов на хх
в основе это подсосы воздуха
1 час назад, visla сказал:
обороты на хх стабильные! и по звуку и по тахометру...
проверил только что дпдз, вроде норм... ну судя по таблице. от 485 до 5 с чем то там тысячь, почти 6кОм короче...
а может быть из за перемычки? у меня перемычка на 95 стоит
1 час назад, twik сказал:
ДПДЗ +
из за перемычки на 95  не может быть? она стоит
перемычка добавляет и убавляет угол  опережения  зажигания
сопротивление не по таблице а то что должно от 1 значения до другого должно меняться плавно без скачков
типа 1-2-3-4  и не 1-4  полял? там резисторный слой сдыхает и проблемы начинаются мне так кажется что у тебя подсосы сплошные
5 минут назад, visla сказал:
ну подсосы пока что устроняю... вот еще и сама заслонка смущает, из нее как будто малюсенький кусочек вы резали... подозреваю что это сделали когда не смогли найти ХХ... фишка та на регуляторе от датчика температуры стояла...
ДПДЗ проверю завтра полноценно, в 4 руки... а то одному капец как не удобно... А так как ты говоришь, типа 1 2 3 4... это ж как плавно надо заслонку та крутить...)))
Так а перемычку тогда лучше убрать? просто я на 92 езжу
8 минут назад, grtz сказал:
перемычку оставь и все
остальное  этот просто тебе не повезло с тачкой  мож всеж  перепродать?
ЗА СВОЮ ЦЕНУ ОНА ЕЩЕ НИЧЕГО)) это я просто люблю что бы все работало...
так если угол опережения изменен на 95, а езжу на 92 и то... где то на 85 - 87, тогда перемычка полуцчается только хуже делает... повышеный расход, повышеная температура горения, че там у нас еще при позднем зажигание?
5 минут назад, grtz сказал:
перемычка на 92 бенз на 1 мондео стоит   снимаешь 95 ездишь
а так разница в качестве бенза а не
велосипедной технике
4 минуты назад, visla сказал:
стоп! запутался! так когда она стоит, это под 95, или все же под 92?
стоит 92  снят 95
стоит 92  снят 95
))) сто тем открыл и рыскаю теперь, с вашей перемычкой... ))))
1 минуту назад, grtz сказал:
поверь это все от состояния  матор бензина  ослиной мочи. и датчиков и тому подобное
щас как таковое перемычка не хрена не дает сильно если бенз норм она и так полетет чтот 92 что 95
в краснодаре когда октан на 95 проверяешь, то чаще всего он в районе 91 - 93, то есть 92 бенз имеет в реале октан меньше 90, это уже ни раз проверено... вот я и задался этим вопросом... просто если она стоит на 92, то хрен с ней, а если на 95, то есть смысл попробовать сбросить ее
нет смылсала оставь   на месте   и все так как  бенз говно она и так поедет. так как я знаю о чем говно не 1 день на форде с говно бензом ездил
и на сегодня последний вопрос))) топливные карты же сбрасываются просто сняв клему с аккума? то что ошибки только осле полной диагностики сбрасываются эт я понял, а меня вот именно датчики интересуют... обнуляются?
ошибки сбрасываются если они есть
либо акб либо пред 5а в моторном отсеке
ну получается и датчики все сбрасываются? вот я снимал ДПДЗ, поставил, теперь калибровка произойдет как у всех после сброса клемы, или там какие то танци с бубном надо делать?
Только что, grtz сказал:
поиск убитого датчика снял датчик  завел проехал  либо снял  обнулил мозги проехал
В 03.03.2019 в 20:16, visla сказал:
вот так выглядит моя заслонка... я так подозреваю что все проблемы из за этого выбраного кусочка... могу обороты подвисать? то что выше чем надо они из за этого, я уверен на 110%, а вот по поводу подвисания...
кароч тебе нужно экзарциста заказывать чтоб бесов из машины выгнать
дырочку тебе сделали  и зачем она там нужна
после замены двигателя, на регулятор ХХ подключили фишку от датчика температуры, я все фишки попереставлял как должно быть, появились и прогревочные, и двиг стал ровно работать, и ехать по другому стал... но осталось две проблемы!
1) ХХ держиться в районе 1000, хотя когда глушишь машину, стрелка тахометра где то на 3 секонды зависает на 100 оборотах, а только потом падает в ноль, так что возможно тах. врет... но по звуку я бы сказал что все же ХХ завышен.
2) при выжимание сцепления и сбросе газа, на каких бы ты оборотах не шел, обороты сбрасываются не сразу, а с задержкой где то в 1.5 - 2 секунды... может 3 секунды. это капец как неудобно!
получается этот вырез и есть подсос лишнего воздуха! я так понимаю что его сделали тогда, когда не смогли найти ХХ после установки двига
ест  делали бестолковые
