то ли дело в регуляторе, то ли в вакууме, помогите пожалуйста
3 минуты назад, visla сказал:
3 клапан на щите  это эгр все
а ты я не знаю что тебе сказать не видя
завтра по светлому сфоткаю и выложу.
и раз уж я все у тебя спрашиваю, самый главный вопрос))) у меня две лампы низкого уровня топлива, одна на панели приборов (лампу поменял на новую ), вторая на доп. дисплее (машинка, в тесте там лампа загорается) вопрос, какая рабочая?
2 минуты назад, grtz сказал:
еще 1   любитель на парах ездить  на инжекторе вредно ездить когда в баке меньше 15 литров
лампа на приборке
4 минуты назад, visla сказал:
лампа на приборке
это я знаю, у меня машина 5 дней, похоже указатель топлива врет, нужна гарантия))))
а на приборке в тестовом режиме она не должна загораться?
а на доп дисплее она зачем?
по этому вопросу не спрашивай не знаю есть книга почитай, я по  другим вопросам все что касается диагностики и ремонта
а можно как то узнать комплектацию? а то подогрев форсунок есть, кнопка обогрева стекла, кнопка и лампа противотуманок, но противотуманок нет, управление на руле нет... абс вроде загорается, 4 стеклоподъемника, подогрева сидений нет... читал читал, нихрена не понял
))) в книге на доп панели нету лампы бензоколонки, но есть кнопка сброса сервисного промежутка... а у меня нет кнопки сброса, но есть бензокалонка
Только что, grtz сказал:
комплектация  хорошая,   если под дерево  вставки максимальная. а так обычная
КСТАТИ, Я ТАК ПОНЯЛ ЧТО ЛАМПА ЧЕК, КОТОРАЯ ЕСТЬ В ПРИБОРКЕ ТОЖЕ НЕ ОТРАБАТЫВАЕТ? ОНА И НЕ ДОЛЖНА РАБОТАТЬ, ИЛИ ЧТО ТО НЕ ТАК?
27 минут назад, grtz сказал:
А она там точно есть у тебя? Эта лампочка чек?
30 минут назад, папа зол сказал:
ДА, в панели менял лампы, на свет смотрел! у меня точно есть чек. ток не помню в левой нижней полоске, или в правой... помоему в левой, там где лампа подушек
34 минуты назад, grtz сказал:
как такового чека нету на мондео,
короче посмотрел клапана эти, один это клапан отсорбера, я так понимаю... с него шланга на черепаху идет, а вот второй такой же, не понятно от чего и куда... на обоих фишки есть
12 часов назад, visla сказал:
то есть ошибок с панели не ждать!? ))) нафига лампу тогда дель было... какашки.
1 час назад, grtz сказал:
нету и не было хоть и индикация есть но не будет не чего работать с мозгов нету проводов
3 часа назад, visla сказал:
А какие признаки неисправности дпдз ? в общем провода же все разобрал, вроде все заработало... но! вот к примеру держу 3000 оборотов, отпускаю газ и выжимаю сцепление, обороты должны падать сразу, а они как бы с задержкой падают... получается некая типа перегозовка... очень неудобно
3 минуты назад, grtz сказал:
признаки разные. тестер в зубы и прозванивай
а так обороты должны зависнуть на 1500 и плавно потом 1200 и 900
5 минут назад, visla сказал:
то есть то что они подвисают нормально? я думал глюк какой... был ланос, там такое при неправельно поставленном дпдз... но там на болтах он типа настраивается... хотя тут не на 1.5 на любых оборотах зависает где то на 1 - 1.5 секунды
1 минуту назад, grtz сказал:
это сделано чтоб быстрее разгоняться  приемистость и тд это не велосипедный двс не сравнивай с тазом
при такой работе не получается плавной езды... нет предсказуемости... первая машина с такой фигней... ну ладно, привыкну как нибудь...
какая тебе не предсказуемость,  матор любит обороты  и тапку. а не валенок  по пол минуты на разгон
а, так получается тут верховой мотор? я прост не в курсе... теперь уже в курсе, спасибо
я вот думаю, у меня столько проблем не из за того что мотор 1.8 вместо 2.0? мазги та под 2.0...
да,  любит обороты
http://mondeoclub.ru/forum/topic/117009/
Это неправильно..
Изменено пользователем twik
51 минуту назад, twik сказал:
Это неправильно..
правильно при сбросе газа подвисают на 1500об и спускаются плавно так и должно быть
1 час назад, visla сказал:
но они подвисают на любых оборотах... то есть я держу 3000, отпускаю газ и выжимаю сцепление, они зависают на 3000 где то на 1 - 2 секунды (долго как по мне), потом падают до 1500 и потом до ХХ
2 часа назад, twik сказал:
Это неправильно..
каковы могут быть причины?
