kosma Опубликовано 27 февраля, 2019 Опубликовано 27 февраля, 2019 Такая проблема, может кто сталкивался?! подскажите расскажите где копать? машина мондео 1995 2.0 136л.с. акпп на оборотах 1500 машина едит 40-45км/ч на оборотах 1800 - 60км/ч 100км/ч едит примерно на 2600 +- чувствуется что чего то не хватает на 3-4 передачи это случилось не с того не с сего, хотя всегда ехала по стандартным показателям 1500 - 60 км/ч , 1800 - 75-80 км/ч, 100км/ч - 2100 передачи все переключаются плавно
AreHT34rus34 Опубликовано 12 марта, 2019 Опубликовано 12 марта, 2019 АКПП 4 ступенчатый и 2100 оборотов при 100км/ч,не маловато будет?
Шем Опубликовано 12 марта, 2019 Опубликовано 12 марта, 2019 В 27.02.2019 в 14:17, kosma сказал: 100км/ч - 2100 У меня на 5-ти ступке 100 км/ч = 2000об./мин. - 2100 об./мин. не маловато? На 4-х ступках мне кажется должно быть поболее.
kosma Опубликовано 13 марта, 2019 Автор Опубликовано 13 марта, 2019 6 часов назад, AreHT34rus34 сказал: АКПП 4 ступенчатый и 2100 оборотов при 100км/ч,не маловато будет? ну может 2200 максимум, а так на 1800об едит 55-60км, не хватает мощи какой то, и никто не знает в чем проблема)))иногда моментами проскакивает как и должно резкости...
AreHT34rus34 Опубликовано 13 марта, 2019 Опубликовано 13 марта, 2019 8 часов назад, Шем сказал: У меня на 5-ти ступке 100 км/ч = 2000об./мин. - 2100 об./мин. не маловато? На 4-х ступках мне кажется должно быть поболее. У тебя 5 ступка МТХ передаточное число разное,у мне 1,6i 100 км/ч 2300-2400
Шем Опубликовано 13 марта, 2019 Опубликовано 13 марта, 2019 1 час назад, AreHT34rus34 сказал: У тебя 5 ступка МТХ У меня сейчас совсем иная - F5A51 (АКПП) - но я написал это к тому, что на 4-х ступках в принципе оборотов должно поболее получаться. Конечно не совсем корректно сравнивать разные АКПП и разные авто, но помня о МКПП (что конечно совсем не корректно) на ФМ-2, просто удивили 2100 об./мин. и 100 км/ч. Но у @kosma скорее всего, проблемы с датчиком скорости - АКПП некорректно переключает скорости от скорости движения - возможна ошибка в одну передачу. Иных вариантов почему при движение с одной скоростью разные обороты - я не вижу. Конечно может быть пробуксовка в АКПП, но это только во время разгона - на скорости уже этого не будет. Тем более смещено всё на всех скоростях. У меня нет к сожалению опыта общения с Мондео с АКПП, мой был на ручке... - поэтому не могу сказать по оборотам. На ручке на 5-й было по моему больше или равно 2500 об/мин. ДВС 2.0 / 130 лс. Но с МКПП - разумеется всё проще, там нет ни каких вариантов - не может быть ни каких нюансов, как описаны с АКПП. Было бы ценнее - если бы владельцы ФМ с АКПП - указали собственные цифры оборотов к скорости. 5 часов назад, kosma сказал: а так на 1800об едит 55-60км, не хватает мощи какой то На 1800 об./мин. - говорить о мощи в ФМ 2.0 - это не совсем корректно, но при интенсивном нажатии на газ - передачи вниз нормально перекидывает?
La_Cavaliere Опубликовано 13 марта, 2019 Опубликовано 13 марта, 2019 А что самодиагностика говорит по этому поводу? И можно ещё видео в студию. Я посмотрела сейчас старое видео со своей приборки - на 4 передаче при 100 км/ч у меня 2600 как раз, не 2100) На 3 передаче 3500. А при скорости 60 на 4 передаче - 1500 оборотов, а 1800, соответственно, при 75 где-то. Может, ГДТ по какой-то причине блокируется позже 60 км/ч? Если была бы проблема с датчиком скорости (VSS) или оборотов вала (TSS), 4 передача отвалилась бы. Тема про CD4E находится здесь, в неё часто заходят:
Шем Опубликовано 13 марта, 2019 Опубликовано 13 марта, 2019 1 час назад, La_Cavaliere сказал: на 4 передаче при 100 км/ч у меня 2600 как раз, не 2100) Кстати заметь - данные близки с МКПП и 5-й передачей, а с учётом, что максималка у машин МКПП и АКПП близки - то так в принципе и должно быть на 4-й автомата или на 5-й ручки.
amaich Опубликовано 13 марта, 2019 Опубликовано 13 марта, 2019 ... у меня как-то всё очень ровно на 4-й передаче при заблокированной блокировочной муфте ГТ:1500 об - 60 км /ч2000 об - 802500 об - 1003000 об - 120...
хрен попадешь Опубликовано 13 марта, 2019 Опубликовано 13 марта, 2019 Ну так оно и есть,на 2л. Автомате без блокировки бублика 2800 на 100кмч,с блокировкой 2600
Шем Опубликовано 13 марта, 2019 Опубликовано 13 марта, 2019 1 час назад, AreHT34rus34 сказал: Короче автор надурил нас..... А ты на это посмотри с другой стороны - помогли одноклубню разобраться, поскольку и @La_Cavaliere и @amaich - дали, как раз необходимую информацию.
amaich Опубликовано 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 ... а случайно кнопка OD/OFF не нажата?
La_Cavaliere Опубликовано 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 (изменено) 12 часов назад, Шем сказал: А ты на это посмотри с другой стороны - помогли одноклубню разобраться Зато теперь уже мне непонятно, почему у автора на 100 км/ч обороты в норме (а раньше были низкие), а на 60 км/ч высокие Это даже на неоткалиброванный тахометр не спишешь, потому что тогда погрешность была бы пропорциональна на любой скорости, а не где-то пусто, где-то густо. Может, конечно, тросику спидометра кирдык приходит, если там тросик, и проблема не с оборотами, а с отображаемой на спидометре скоростью... Изменено 14 марта, 2019 пользователем La_Cavaliere
Шем Опубликовано 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 9 часов назад, La_Cavaliere сказал: Может, конечно, тросику спидометра кирдык приходит, если там тросик, и проблема не с оборотами, а с отображаемой на спидометре скоростью... По уму надо по GPS смотреть - благо сегодня - это уже почти у каждого в кармане в виде смартфона... это когда-то я максималку на Мондео - только по спидометру видел. На сегодняшней машине - несколько лет тому назад - по GPS записал несколько отношений скорости к оборотам... то есть цифры абсолютные, ане по спидометру. Хотя погрешность всего до 5 км/ч, при скорости за 200 км/ч.
kosma Опубликовано 16 марта, 2019 Автор Опубликовано 16 марта, 2019 (изменено) как мне видео загрузить? у меня пишет что только 2Мб можно загрузить , а у меня видео 90Мб ?? Изменено 16 марта, 2019 пользователем kosma
папа зол Опубликовано 16 марта, 2019 Опубликовано 16 марта, 2019 @kosma Сюда напрямую не загрузишь видео. Сюда даже фотку полноценную не загрузишь. Просто видео загружай на сторонний ресурс, тот же Ютуб, а ссылку оттуда уже сюда. прикрепляй в сообщении.
Шем Опубликовано 16 марта, 2019 Опубликовано 16 марта, 2019 10 часов назад, kosma сказал: как мне видео загрузить? у меня пишет что только 2Мб можно загрузить , а у меня видео 90Мб ?? На Форме нет таких объёмов дисковых пространств для пользователей - заливаешь на Ютуб (или иной подобный ресурс) и сюда вставляешь данное видео - иных вариантов нет.
kosma Опубликовано 20 марта, 2019 Автор Опубликовано 20 марта, 2019 @Шем @папа зол @La_Cavaliere @amaich @хрен попадешь @AreHT34rus34 Вот даю ссылку на видео как у меня машина сейчас постоянно набирает скорость!
kosma Опубликовано 20 марта, 2019 Автор Опубликовано 20 марта, 2019 вот видео , где по счастливой случайности как то что то сработало и удалось заснять нормальный режим , как машина ездила всегда до 53 секунды происходит все тоже самое как и на 1 видео, а на 53 секунде что то срабатывает и до 1:12 машина набирает скорость соответсвенно нормальным оборотам как я писал в начале темы и на 1:12 снова срабатывает что то и опять обороты взлетают??!!! Какие у кого мысли? @Шем @папа зол @La_Cavaliere @amaich @хрен попадешь @AreHT34rus34
AreHT34rus34 Опубликовано 21 марта, 2019 Опубликовано 21 марта, 2019 (изменено) Я вижу 2 одинаковых видео,но на них разная интенсивность разгона,при 100км/ч вижу тахометр расходится 50-100 оборотов,подключи комп и на холостых сравни показания стрелки тахометра может она врет,на 2 видео вначале я увидел что тахометр стоит между 2000-2500,а спидометр за сотню лезет,а по шуму мотора разница чувствуется?Громче?Тише?Одинаково?Во второй половине второго видео тахометр стоял на 2500 а спидометр поднимался,я бы даже внимания не обратил на такие погрешности тем более в дороге,спуск,подъём,ветер.Погрешности есть у любых приборов Изменено 21 марта, 2019 пользователем AreHT34rus34
kosma Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Опубликовано 21 марта, 2019 9 часов назад, kosma сказал: до 53 секунды происходит все тоже самое как и на 1 видео, а на 53 секунде что то срабатывает и до 1:12 машина набирает скорость соответственно нормальным оборотам как я писал в начале темы и на 1:12 снова срабатывает что то и опять обороты взлетают??!!! @AreHT34rus34 Это я для кого написал? 9 часов назад, kosma сказал:
kosma Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Опубликовано 21 марта, 2019 (изменено) на картинках слева - правильный режим, а справа какая то ерунда Изменено 21 марта, 2019 пользователем kosma
AreHT34rus34 Опубликовано 21 марта, 2019 Опубликовано 21 марта, 2019 (изменено) 3 часа назад, kosma сказал: на картинках слева - правильный режим, а справа какая то ерунда Я сказал что увидел Я при 100км/ч,может кто то другое увидит,подожди,обороты взлетают а звук мотора меняется?я видел что обороты прыгнули но при этом скорость начала расти Изменено 21 марта, 2019 пользователем AreHT34rus34
kosma Опубликовано 21 марта, 2019 Автор Опубликовано 21 марта, 2019 (изменено) конечно когда обороты 1800 и скорость 80 мотор работает плавно , а когда 2100 и 70 км в ч то мотор начинает реветь Изменено 21 марта, 2019 пользователем kosma
